fufu1
question sur moulures de caisse
salut
j'aimerai commander des moulures chez scara b
j'ai lu tous les posts qui en parle mais je n'ai pas trouvé mon bonheur
en fait j'ai un notch de 73 mais avec des portes d'anciens qui ont les gros
trous c40bfc8_ac40bfc8_a
déja les moulures seront sans clignotant latérales
sur le catalogue scara b il y a
62/66
6769
et 70et plus
j'aimerai savoir la différence entre les 62/66 et les 67/69 car il utilise les mêmes agrafes et joint
ce qui me fait peur c au niveau des longueurs
alors les portes bien sur ça ira les ailes arrières aussi je pense mais sur les ailes avants je ne sais pas comment ça va tomber
merci pour vos réponses
a+ fufu
SALUT
un petit up pour m'aider couple (23)
aujourdhui g mesuré celle qui était d'origine sur les portes elles font environ 2 cm de large
merci d'avance fufu
Salut Fufu ,
voilà un scan d'une brochure de chez WCM ( West coast metric inc. )
tu te fera une idée des la forme des agrafes, le problème est que tu as des ailes de 69==> et des portes <==69 , il faut savoir ce que tu veut mettre comme moulures ??
les réf sont :
311 853 515 B pour les moulures de portes
ch 221 975 à 316 500 000
ET
*311 853 515 C moulures de portes
à partir du chassi 317 000 001
et les agrafes de moulure
*113 853 585 B
*113 857 219 A
Joint pour agrafe de moulure
* 113 853 585 C
clip ( plastique ) de moulure ,
à PARTIR CH 317 000 001
NB: 113 = cox
Gérald
salut aloya
en fait je souhaite installé les moulures qui vont avec les portes
j'ai une veille moulures qui était sur ces portes et elle font 2cm de larges
donc je veux savoir si je doit prendre celle de 63/66 ou 67/69
voilà merci encore gérald
cheers3cheers3
ben si ce sont les vieilles moulures qu"il ta faut prend les 63/66 pr contre tu vas devoir repercé les ailes car les trous sont plus gros normalement pour ce type de moulure!!!
oui il faut repercer car les agrafes ne sont pas les meme comme les capuchons d'ailleurs , j'avais fais la modif sur mon 68 , c'est beaucoup plus joli , par contre sans les veilleuses laterales ....
Thierry
