jbepivideo
*JB *Fastback automatique
C'est bien de lui que je parle ...
J'ai envie de me la tenter quand même ... juste pour conserver l'origine Mr. Green
Je vois que je ne suis pas le seul a travailler sur Autocad et à être fan de aircooled ahaha !
ça fait déjà plus de 10 ans que je fait des plans sur autocad ... et sans compter els études avant Laughing
Bon ...
L'autre soir j'ai changé les joints d'injecteur ...
L'une des nouvelles pieces en bakelit a cassé le soir même ...
Après une réparation qui fera l'affaire dans un premier temps , tout était niquel, plus une fuite cheers
J'ai donc décidé de la ramener chez moi , un petit trajet de 25km dont une bonne partie de 4 voies à 110km/h , un vrai régale !
Le lendemain direction le karscher avec madame pour enlever la croute de crasse ... et sur route du retour ... odeur d'essence ...
Hier j'ai cherché toute l'aprem, remis lesndurites 5 fois, déposé et reposé les injecteurs ... mais je crois bien que c'est le corps de l'injecteur qui fuit ...
Juste entre la partie métallique et la partie plastique Neutral
Du coup dilème :
- essayer de trouver jne boite qui refait les injecteurs
- trouver des injecteurs neuf (je cherche deouis hier sur le net, mais rien, sauf des injecteurs de porsche 914) .
- passer en carbu
La suite des événements :
- J'ai reçu les injecteurs en 36h Shocked
- Montage de ceux ci et changements de la durite de retour réservoir (il était temps)
- Nettoyage du filtre à air (j'espère que j'y ai mis assez d'huile, je n'ai pas de trait rouge dedans scratch )
- Changement du filtre à essence , j'ai mis un de 205 gti 1.6l (c'est pour une injection de 1600, ça doit correspondre Mr. Green )
- Changement des durites de pression d'air et de reniflard de boite .
- COntrôle technique OK !
Bon, du coup elle démarre au quart !
Vendredi dernier petit rencard, j'ai fait 54km dans ma soirée sans soucis ...
Samedi je suis parti à un mariage avec, et le we s'est déroulé sans aucuns problème !
Coup de chance, les mariés avait pris un combi comme voiture Laughing
Eh oui !
Il y a encore de la fiabilisation et surtout une future bonne resto à faire ...
Mais bon je ne l'ai jamais conduit aussi serein Laughing
