will1500S
quel allumeur sur notch de 65 1500S???
salut
quel allumeur "perfo" possible sur un notch 1500S de 65????car à mon avis un 009 ne passe pas vu la hauteur!!!!
si tu passe en 12v ça change tout.....
tu peut monter un 009, 010, un mallory, ou avec un peut de travail un msd.
mais le passage du 6V en 12V nessesite le changement du carter de turbine car la dinamo 12V est plus grosse.
tu peut upgrader ton system en passant en alternateur , ddb fait un kit pour type 3.
et tu a une foule de petite chose a trouver en 12V, moteur d'essuie glace avec sa commande( pas le memes nombre de fils),jauge a essence, compteurs, starter pour carbu d'origine, j'en passe et des meilleur.
le prix de la convertion et la difficulte de l'opperation en vaut il le coup?
quel reel avantage?? surtout pour un vehicule de promenade.
sans compter qu'il perd de la valeur car plus d'origine.
merci à toi
mais j'ai déja quasi tous ce qu'il me faut pour le passer en 12V!!!par contre je suis plus que septique sur le fait de faire passer un 009 sur un notch en puvant remettre le capot dessus!!!car déja avec celui d'origine le faisceau vient toucher le capot!!!!
je confirme !!!
et meme avec les 40 IDF et les filtres, ça touche pas !!!
une question encore avant l'achat d'un 009!!mon allumeur d'origine est à dépression!!!hors le 009 n'en as pas§!!!probléme ou pas????
il n'y a pas de probleme il faut juste supprimer et boucher les orifice sur lesquels se branche les tuyaux du systeme de depression et roule ma poule
Un 009 ce n'est pas trop mal mais c'est pour les riches ...
Pour ceux qu'on pas eul sou on peut récupérer un allumeur
d'Alfa 33 complet à la casse et ça marche (du 1200 au 2L)
très bien.
Trouver un modèle de marque Bosch de préférence.
Bonne chasse chez le ferrailleur du coin !
