Maz11
Feux stop qui restent allumés...
Salut à tous,
Depuis un petit moment, j'ai mes feux stop qui restent allumés après quelques freinages.
Je me demande si ce pb vient du maître cylindre qui va rendre l'ame (piston fatigué) ou alors d'une trop forte pression dans le circuit???
Coté mécanique, rien à dire, le freinage est correct!
Si quelqu'un peut me filer un coup de main!!
@+Maz
Le mano-contact (ou les, si ton circuit est double) sur le maître cylindre doit être en train de rendre l'âme.
Ce serait étonnant qu'il soit déjà fatigué car je l'ai changé en 2001.
Enfin, j'en ai un en stock, je vais le changer et je verrai bien!
Merci pour ton aide Ricky, je te tiens au courant.
Maz
Effectivement s'il est récent, c'est bizarre. Il était peut-être fatigué, malgré qu'il soit neuf...
Démonte-le et regarde l'état du liquide dans le maître cylindre.
Il me semble pas; à l'époque j'avais acheté ça chez Méca...
Mystère ouil
Maz
Bon je viens de changer le contacteur et c'était bien lui qui était fatigué.
Merci les gars pour le dépannage!
A la prochaine!
Maz
