Nitroxyde
Colonne de direction?
Salut!
J'ai un soucis qui perdure! Et je ne parviens pas à le régler!!!
J'ai mon volant qui "bouge" du bas vers le haut & vis versa... Le jeu est plus ou moins situé au niveau du block du neiman/commodo! Alors,
J'ai controlé le serrage du volant à la colonne => OK
J'ai contrôlé les deux BTR sous le "bloc neiman" => OK
J'ai contrôlé le BTR qui est derrière (à l'opposé du volant) le blok => OK
J'ai contrôlé les deux vis (en 13?) sous le cache plastik (au dessu du blok) => OK
Alors, si vous avez une idée, je suis preneur!! Y a t il une cale entre le tube de la colonne et le block neiman?
Nitro
Y a un roulement (une butée à bille) avec circlips de maintient dans le bloc plastique sous le volant. Sinon vérifie au niveau du flector sur le boîtier de direction. aloya
+ 1 pour le roulement !!!
mais au moins, tu peux te venter que tu as un volant réglable
en hauteur et profondeur !!!!!!!!
'sorti'
en hauteur et profondeur !!...
Ahh!! Trop bon!!!
Ou qu'il est ce roulement?? Dans le blok????
Nitro
Ahh!! Trop bon!!!
Nitro
c'est une bague en metal sur les recents (idem cox)
Il faut sortir le volant et sortir le comodo de clignotant et surprise : c'est là.
Par contre ce qui est bizarre c'est que tu puisse bouger le tube comme ça, le flector d'en bas doit pas être terrible.
