steve-cox
probleme de demarrage avecmon fast
salut j'ai petit souci avec mon fast il ne demare que quand je mets la batterie en 24 volt suriez vous m'aider d'avance merci
comment ça, batterie en 24 V ??????
sur mon variant, j ai monté un relais entre la batterie et le demareur,
depuis, ça demare au quart de tour !!
je doit mettre deux batterie et inverse le +du - et cela fait du 24 volt il n'y que comme cela que ca demarre
ouilmessashamed_5878couple (23)
oui, ok
alors monte ce petit relais et tu veras ça marche bien.
