gegepar
probleme de demareur
Mon demareur a laché la ref est 311911021 il est en 6 volts c'est le meme que sur les cox?
Attention,
Il y a au moins deux types de 6V! C'est une histoire de dents si je me souviens bien!
Nitro
j'ai verifier pour les type 3 n°311 911 021 6v 0.6 cheveaux
pour les cox n°111 911 021 avec une lettre apres mais ils ne font que 0.5 cv. Donc a tester pour voir si les 0.1 cv en moins sont important.
Tu devrais trouver un modèle pour T3 car ton modèle cox va peut-être encaisser des multiples démarrages mais pour combien de temps???
Tes 0.1CV sont peut-être important à ce niveau la!
Je pense que s'ils étaient identiques, ils comporteraient le même numéro sauf erreur de ma part ouil
Les NNO correspondent aux type des véhicules... à méditer.
Maz
Salut Gérald ,
Pourquoi pas révisé ton démarreur directement , voici le lien sur la page ==>http://www.fastback-type3.com/profile1.html et si tu ne sent pas capable ( il n'y a pas de honte 4ff88ab_a ) porte le chez un électricien automobile , ainsi tu gardera ton démarreur d'origine , peut être qu'il n'a pas grand chose de défectueux
Gérald
J'ai deja tester mon demareur.
Demontage complé, verification des charbon (ils sont ok).
Je pense que le probleme viens du rotor qui a les fils legerement brulé.
Je vais tout de meme essayer avec une demareur de cox car le taux de compression est inférieur sur les 1600.
Je garde le demareur de type 3 sosu le coude pour le moment.
Bon resultat pour le demareur et bien ca marche tres bien.
les demareur sont tout de meme tres differant, les modele pour type 3 et beaucoup plus gros (jue pense un diametre de 12 volts!).
Voila
Gérald 2
