tham
*Tham*salut a tous
ouais malgré toutes les embuches que je trouve sur mon chemin!!! là je commence a en avoir raz le bol !!!
vivement que ca se termine
Thierry
ca fesait 1400 € sans le port !!!!
contre 1400 $ avec port soit en gros 1100 €, dans le devis le garagiste s'etait basé sur les prix ISP donc....
pour le variant rouge c'est un peu ca , juste les jantes cosmic, pas d'attelage,feux plats us , les bavettes vw je les ai mais je suis pas sur de les monter
Thierry
Demain c'est le grand jour !!! je recupere l'auto ! depuis le debut de la semaine je passe le soir apres le boulot pour aider.
P....n que ca va etre beau !! thumright
demain je vais essayer de monter les 175/70/15 mais ca pas encore gagné , si ca passe ca va etre juste. ca sent le 165 sur du 6 pouces.... je sais c'est interdit... mais
le pot est de toute beauté , ca risque d'etre copié !!! les clignos blancs , les grilles de phare..;
Il restera les antibrouillard et les feux de recul a monter.
une tablette bambus et une paire de scoop et je serais au top!!
bientot les tofs , bientot les tofs
Thierry
bon ben ca y est , enfin reste 2 /3 trucs a monter , les jantes arrieres a raboter de 5 mm a l'interieur et un cran a tomber en plus devant.
la suite plus ... c'est l'apero
Salut Thierry ,
caramba !! et bien ca vaut le coup d'attendre , il claque !
Santée cheers3
Gérald
vraiment superbe. les cosmics sont de toute beautée et le pot est vraiment tres reussit. felicitation aloya
respect!!!!ca le fait!!par contre moi qui suis un adepte des voitures raze bitume.........c'est clair qu'il faut encore le décranter!!!!sinon good job!!!!!on dirait un neuf!!!
aloyaaloyaaloya
c'est beau des cosmics, c'est décider ça sera ça sur le split plustard Wink
Même si c'est un ancien il est pas trop mal.
Non je déconne il est vraiement magnifique et les Cosmics
me font vraiement regretter les miennes !!!!!!!
Je me demande même si je regrette pas un peu d'avoir
vendu aussi mon Variant '68 de la meme couleur!!!!!!!
et bien voilà !!!!
tout vient a point a qui sait attendre !!!
félicitations l ami !!!
petites remarques:
-véhicule un peu trop haut
-roues arrieres trop larges et risque d usure des ailes !
Il dechire...... Waouw!!! J'aime trop..... Enfin faut un peu le rapprocher du sol. sign_coo
pour la hauteur c'est prevu 1 cran derriere et un en plus devant.
pour la largeur des pneus , vu que c'est du 6 pouces obligé de mettre du 175 mini , donc je vais voir si je peux faire enlever 5 mm a la portée. Je pense qu'apres tout devrait rentrer dans l'ordre. A noter que ca touche tres tres leger coté conducteur sur le flanc quand la voiture remonte.
Thierry
j'ai re changé les pneus pour mettre mes 165/15 d'origine, sur le 6 pouces ca passe et ca touche plus les ailes, j'ai changé mon demareur, qui lance mais n'accroche pas pour un que j'avais d'occase , encore une fois c'est nul donc achat demareur neuf comme ca plus d'ennuis.
j'ai monté mes joints de portes.
mon moteur chauffe a vive allure ( + 100 °) je vais monter un 009 que j'ai en stock ( il est neuf lui ) comme ca on verra bien si c'est mieux car ca cliquette un peu.
demain je monte le volant, et les feux de recul en dessous du pare choc ( un essai) car isp a laissé les rondelles soudées qui servent a accrocher les pc pour les trempé dans les differents bains.
des tofs demain
Thierry
les feux dessous ca le fait pas , on verra ca debut septembre .
le red tips de 356
les photos du matin apres le lavage pour enlever mes traces de doigts
graisseuses !!!
avec les 165/15 c'est beaucoup mieux !
hello,
pour ton probleme de démarage, je l ai eu aussi !!!
le probleme est la perte de puissance venant du neiman,
la solution, monter un relais au niveau de la batterie, qui
te relance la puissance au retour du neiman directement
au demarreur !! et ça marche top !!! plus de bleme de demarreur pour moi.
t'as vu la gueule de mon neiman !!! en fait il accroche mais des que j'enfonce l'accelerateur , il tourne dans le vide !
j'en ai acete un neuf ( en reconditionné) hier ! oui c'etait dimanche mais quand on a la chance d'etre pote avec le patron....
thierry
ca y est ca marche !!
je garde neanmoins celui d'origine pour le refaire au cas ou ( pas confiance dans les reconditionnés!)
Thierry
ca y est je pars enfin en vacances !!!
aprés avoir loupé Thenay, mes vacances prevues debut juillet , c'est le grand jour !!!
la galerie est prete a acceuillir la poussette 3 roue de la petite derniere, les cannes a peche ( si, si) et tout le barda a l'interieur et sous le capot , mon fils pourra a l'arriere poser ses pieds sur la caisse facom entre les sieges arrieres ( on ne sais jamais!) , j'ai un allumeur de rechange ( celui d'origine car j'ai mis un 009) , une bobine et 2/3 bricoles....
ca va me faire du bien, un peu dans les pyrenées ( pas loin de Lourdes) , un peu a Anglet sur la cote ( voir les potes surfeurs) et ensuite dans le Lot et garonne ou j'irai dire un petit coucou à Teoz et Chiber( je lui dois une mousse !)
je suivrai quand meme les mouvement sur un ordi de temps en temps.
Thierry
Et bien mon pauvre, ça envoi du gaz!
La, si on te vois pas...
Ce square va faire un malheur!!! Superbe
@+Maz
ouep, ouep, ouep ........
je le trouve un ploil trop haut encore......
ok, je sors Smile
j'ai monté le volant, pour le centre j'ai vu chez Flat4 des centre empi pour grant , je vais peut etre en prendre un ...
aujourd'hui j'ai recu 2/3 bricoles du japon
nouveau moyeu grant
nouveau levier et une boule alu
le cache du warning et 2 joints de retro
et aussi un joint de parebrise car le mien n'est plus etanche suite au cordage pendant la mise en peinture
Thierry
hello tham
belles piéces!!!ca serez indiscret de te demander ou achéte tu ca au japon??quel site??car je commande réguliérement au states,angleterre,allemagne mais le japon!!!(à part des piéces électroniques que j'ai déja eu la bas!!)
merci d'avance
will
si comme moi tu as un pote qui a une cox et qui est pilote de ligne international alors tu pourras s'il va au japon te faire ramener des pieces de chez Flat4 !!!
Thierry
Le poste de pilotage version finale avec le levier Empi et le volant Empi avec son moyeu et son centre
thierry
Yes je suis le preum's pour te dire bravo, je vien de recevoir le super vw, bravo a toi , tu le mérite, même si il est encor trop haut GS_2714f9c54b
aloya
Salut Thierry,
Bon je serai le deuxième à te féliciter pour ton apparition sur la première page du VW Mag. Bien jouer!!!
Je suis un peu comme fobi et Cobart, je le trouve un peu haut! Est ce prévu de le descendre un peu???
@+ et encore chapeau.
Maz
non , pas de droppage ! c'est deja bien dur avec les bilsteins!!
merci a tous
le chapeau c'est pour cacher ma tonsure !!!Very Happy
Thierry
idem que les autres!
je viens d'entrouvrir le vw mag,je n'ai pas encore lu l'article,mais un joli break dedans,ça fais toujours plaisir!!!!!!!! aloyaaloya
hello tham!!
c'est bien cool ca!!!et y représente bien les types 3!!par contre mais lui 3 crans à l'avant et un à l'arriére STP!!!!!!!!y serait encore plus beau!!!
C'est rien les scans, on l'a tous acheter ici LaughingLaughing
Sino c'est vrai qu'il est superbeau, sauf cette hauteur :lol!: :lol!:
Finalement je crois que je vais l'acheter ce SVW ... pour une fois.
Par contre je ne comprends pas pourquoi certains ne roulent pas en DS...
c'est vrai on peut les foutre par terre sans modif ! Animation1
De plus si on désire se servir régulièrement de sa charette mieux vaut avoir un peu de garde au sol.. on n'habite pas tous en ville et certain se servent de leur auto pas uniquement pour les concentres...
merci !!! moi je roule tous les jours et pas sur du billard !!!
Thierry
