tham
*Tham*salut a tous
j'ai tes fix mais pas la note et mon pote et reparti sur montreal je te tiens au jus.
Au fait c'est bien des fix pour T1?
thierry
ce soir j'ai recu un mail me disant que mes nouvelles jantes sont parties je les aurais dans 48 h....depuis le temps que je les voulais . maitenant il va falloir que je polisse , peigne, remettes des spindles ...
Thierry
salut,
oui, c est bien pour T1, par hasard, est ce que tu peux en presenter une
sur la goutiere du variant ? et me dire si ça peut coller ?
je pense qui va y avoir des modifs a faire, mais ça doit pas etre trop
mechant !!!
encore merci Tham !!! aloya
mes nouvelles jantes en noires et polies avec des spindles ca devrait bien le faire ! depuis que j'en voulais des Cosmics...
6 X 15 pour l'arriere
5,5 X 15 pour l'avant
et là c'est prévu pour !!
Superbe..... Tu compte les garder les autres (Question intérésé evidement )?????
non, mais je vais attendre de voir si elles tournent rond avant de vendre les autres !!!
Thierry
c est bien aussi des cosmics !!!
et des 914 2L échangées contre tes pedrini, ça te dis ???
GS_2714f9c54b
y a un gars ici qui cherche des 2 litres s'il te les prends ...
mais il y a deja Glouglou qui semblait interessé...
Vous battez pas les gars , a 1000 € le set !!! LaughingLaughingLaughing
Thierry
mon shop me les faisait a 600 € les 4 , tu abuses !!! :lol!:
Citation :
quand tu vois le nombre de vw qui roulent sur des cosmics .... deja avec des pedrinis !
JE VEUX QUELQUE CHOSE DE DIFFERENT !!!!
( mince , les majuscules !)
tham a écrit:
Citation :
moi aussi j'avais penser a sa, mais maintenant c'est rappé pour les cosmic, mais je veux quelque chose d'original, mais vu les moyen actuell, sa sera des moons disque.
Mais préssé de voir ce que sa donne, sa aura un bon style thumleft
des vraies ou des repliques ???
au cas ou tu aurais oublié, j ai des vraies !!!
ca y est le moteur etant parterre pour une legere revise , j'entreprends le demontage de quelques elements.
premiere galere , le pot qui ne sort pas au niveau des boites de chauffe, je vais devoir jouer du chalumeau !!
ensuite le démontage du reniflard d'huile et du remplissage, comme faut tomber le pot avant d'enlever la tole de turbine....
le nettoyage et un jeu d'enfant, un petit coup de laine d'acier et c'est comme neuf c'est quand meme un regal !!!
je ferais suivre quelques photos
Thierry
Si mon scanner refonctionne je vous sort une photo de mon T3 avec
ses cosmics il y a 13 ou 14 ans et que j'ai vendu 1500 francs
avec les pneus... comme un con (je préfère le dire moi qu'attendre
les remarques d'autrui!!!)
Par contre si quelqu'un en a 2 en 5x130 je prends...
ca avance , jeudi et vendredi je bosse sur le T3 pour installer les options ( contacteur de feux de recul et cablage, droppage, amortos avant et arriere, amorto de direction)
J'ai recu mes tapis de sol apres 2 mois d'attente , qualité velours, mais ils auraient pu galonner les ouvertures des pedales !!!
La semaine prochane , vu que normalement elle sera peinte lundi , remontage .... le meilleur moment. Pointage ,soudure et peinture du pot.
J'ai pas encore touché au Cosmics elle sont sablées et c'est tout. Je crois que je vais devoir attaquer a la ponceuse pour degrossir , le sablage c'est moyen pour le polissage !!Encore du taf ca sera pour samedi et le reste dans la semaine prochaine.
Manquera plus que les pare chocs.
par calculé !!!
mais c'est ok pour nos t3 !
les avants en 5,5 "
les arrieres en 6"
cet apres midi j'ai attaqué le pot c'est bien de la daube ce pot mais on va essayer de faire quelque chose avec !!
le pot monté sans les sorties
avec 1 sortie , là je me demande si je peux pas souder sur l'autre sortie un J-tube qui reviendrait sur l'autre tube de sortie par derriere la gamelle.
Ca ressemblerait plus a un pot Abarth !! mais j'ai peur que les gazs ne sortent pas comme il faudrait d'un coté?
avec 2 sorties , si elles sortent de chaque coté des bananes pas trop bas ca peut etre sympa ( le jaune deviendra noir car j'ai horreur de ça !) je vais souder des renforts entre les tubes .
comme j'ai pas de pare chocs sous la main , j'ai mesuré 1,00m entre les sorties , j'ai placé le pot d'origine dans l'axe pour voir ou ca allait sortir..
montage la semaine prochaine quand le moteur sera dans l'auto.
Thierry
j'ai attaqué le polissage des jantes , enfin d'une jantes ! C'EST LA MISÈRE !!!
il y a plein de petite asperités qui restent ! meme quand je ponce a la machine au 120 a sec !!!
si quelqu'un a un tuyau , je suis preneur !
merci
les asperités sont inenlevables ! j'ai essayé au 120 a l'orbitale ca ne part pas !
meme apres polissage ca se voit encore de prés
essai avec les ecrous
Ca donne pas mal..... Enfin moi ca serais sans l'ecrou et rajouter le noir.
Dommage pour les aspérité
superbe!!!good job!!par contre +1 sans les caches centraux!!!préfére ceux d'origine!!mais avis perso!!l'éssentiel c'est que ca te plait comme ca à toi!!!c'est ta caisse aloya
c'est vrai que autant sur les pedrinis ca allait bien autant là ....
par contre si ta'as des cabochons de cosmics je suis preneur !!! Laughing
Ca va finir en cabochons fusch de chez Buser.
Thierry
droppage maxi mais faut rouler sans les etriers !!!!
Thierry
anti brouillard trouvés
marschal 710
14 cm de diametre
MANQUE TOUJOURS LE BOUTON VERT !!!
Thierry
merciiiiiiiiii!!!!!!
bon ben moi j'ai qu'un cran et mes cosmics brillent... pas autant !!!!
des news
aujourd'hui percage des trous de baguettes 66 ( 34 trous), montage du contacteur de feu de recul sur le nez de boite et des fils de raccordement , montage des Bilstein et decrantage (trop facile franchement !)
je m'attendais a mieux on verra une fois tassé avec les nouveaux pneus en profil plus bas.
par la suite j'y mettrais des fusées decalées ...on verra et un cran derriere
normalement peinture lundi...
les jantes avec les cabochons
l'autre avant est revenu de chez le soudeur, il y avait un leger manque du a un trottoir, il a rechargé, puis il y avait un trou ( que je pensais du au sablage) mais en fait les jante sont corrodées, c'est l'alumine !
les traces d'impacts que je n'arrive pas a enlever c'est en fait de la corrosion !!!
Le mec etait sympa , je lui ai parlé de polissage , de perceuse avec mon kit de chez alp diffusion , il a bien rigolé !!!
il m'a filé des patins qu'on met sur une meuleuse d'angle , des chutes de pate blanche, et il m'a montrer comment faire !!!
LA VACHE !!!! sur du poncer au 120 a sec il te fait un miroir. De retour a l'atelier je monte tout et sur une arriere poncée au 180, 240, 600 a l'eau j'attaque... mazette faut la tenir le meule parce que des fois elle part grave.
j'ai donc fait le tour avec et les baton avec le kit ALP, ca va etre disons correct. En tout cas les pedrinis vont partir au sablage ou je les vends comme ca parce que la peinture qu'ils m'ont mit a peine tu tapes dessus que ca fait un eclat !!!
Sinon j'ai appelé Alex de ISP et il m'a dit qu'il avait les pare choc , les butoirs et la moustache en stock en rechromé, mon shop doit donc lui passé commande...
Wait and see
Thierry
salut tham
indiscret de te demander le prix de la paire de bilstein???sinon les 4 amortos d'un type 3 sont bien les memes que l'arriére d'une cox!!!!
merci d'avance
will
PS:les cosmics ca le fait quand meme plus avec ses cabochons!!!
les bistein chez CSP pour T3 en fait c'est des modeles pour cox jusqu'a 65 , bus jusqu'a 67 , je ferais une photo de la ref ca pourra servir a tout le monde.
le prix 179,99 € la paire
pour les cabochons je suis d'accord avec toi !
Thierry
AYÉ !!!!
j'ai enfin fini les jantes !! les 1eres et dernieres que je polierai car c'est la misere !
demain montage des pneus 195/65/15 derriere et 165/65/15 devant et apres il restera plus qu'a attendre que l'auto soit prete... ca va etre long
ca avance !!!!
les elements ailes, capot, eclairage de plaque sont peints, la caisse le sera demain matin, franchement ca va claquer le granadarot en version revernis....
j'ai aussi recu ma moustache NOS , les pc sont payés et commandés chez ISP j'espere qu'ils seront là la semaine prochaine.
voilà pour les news
Thierry
on a recu les pc et butoirs de chez ISP
ca a l'air super, mais faut voir les dessous de l'affaire...
mais bon aujourd'hui a 1400 $ t'as plus rien !!!
chui degouter
demain grattage poncage, phosphatant et peinture grise aprés
0@+
Thierry
comme tu dis...
ca coutait pas grand chose de mettre un coup de sableuse dedans avant le chromage.
Thierry
donc aujourd'hui
brossage /decapage a la brosse metallique ( perceuse/ flexible)
passage a l'acide phosphatant
rincage
sechage ( vive les compresseurs et la chaleur du Sud !)
appretage
ca a deja meilleur gueule !
dans la semaine peinture gris metal
Thierry
Salut Thierry,
chapeau bas , très beau boulot , il va renaitre ce variant encore plus qu'avant ! cheers
Gérald
