gegepar
mixo 6v sur voiture 12v
Bonjour,
je cherche a savoir la puissance des mixo afin ce calculé la puissance de la resistance à mettre en serie.
Gérald 2
C'est le klaxon chromé que tu met sur les pare choc avant...
Je dis peut-etre une connerie, mais si tu met un multimetre en position Ohmmetre et que tu le branche au borne du mixo, tu as la resistance qui dois s'afficher non?
Il vaut mieux le débrancher avant de faire la mesure...
Oui tu dois avoir une résistance (l'impédance de la bobine de l'électro-aimant qui fait vibrer la palette) mais ce qu'il te faut c'est la valeur.
Le mieux est de l'alimenter en 6V et de mesurer le courant.
Effectivement pour la resistance pas de pb.
J'ai essayé de le brancher sur du 6v mais sa sonne pas!
Je pense donc qu'il y a un relais avant.
Je trouve pas le branchement des mixo en option sur un schema electrique.
Si quelqu'un a ca.
Gérald 2
Si il marche pas avec du 6V c'est qu'il est grippé.
Essai de visser ou dévisser le vis arrière (quand il est alimenté en 6V), sinon tu le démonte et nettoie entiérement.
Re Salut Gérald ,
Tien un schéma trouver par hasard dans une annonce
annonce ===>http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=272617 Laughing
