Piem616
Panne intermittente au démarrage 2.2L HDI
Bonjour
Nouvel inscrit sur ce forum, j'inaugure par une question sous forme d'énigme mécanique pour moi.
Heureux propriétaire d'une 406 coupé 2.2 HDI Pack depuis plus de 10 ans, je subis depuis deux semaines une panne que je juge originale : de temps en temps, lorsque je veux démarrer la voiture, rien ne se passe. Puis j'attends quelques heures et la voiture démarre normalement. La batterie est neuve et chargée (ce fut le premier réflexe), aucun voyant particulier ne s'allume dans un cas comme dans l'autre. Lorsqu'elle ne démarre pas, le démarreur ne se lance même pas. Tout se passe comme d'habitude (préchauffage et tout les petits bruits moteur habituels...) et puis... rien. En position démarrage, c'est comme si il y avait un court-circuit : tout l'électronique se coupe, puis revient à la normale lorsque je repasse en position "prédémarrage".
Ce serait simple à expliquer si la voiture faisait tout le temps cela, mais ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi lorsque je reviens six heures après (en moyenne), alors que la voiture n'a pas bougé d'un centimètre, elle démarre sans souci. J'ai bien pensé à une masse qui se balade, mais cela n'explique pas une panne intermittente.
La voiture n'a jamais eu de problème jusque là, à part cette conn... de FAP, mais il a été entièrement changé il y a 20 000 km. Entretien Peugeot systématique. Mon garagiste me prend pour un rigolo, sauf que je ne peux lui apporter ma voiture que lorsqu'elle démarre c'est à dire quand il n'y a pas de souci. Du coup, il galère un peu à trouver une explication...
Voilà, merci d'avance à ceux qui tenteront de m'éclairer.
Pierre
regarde la masse du démarreur, j"avais eu ce problème  de panne intermittente sur un ZX 16V le contact de masse était oxydé
Merci du tuyau, je vais regarder ce week-end (par chance ma voiture ne me sert pas la semaine) et je tiens au courant.
Bilan après passage chez Peugeot finalement La responsabilité de ma panne intermittente revient a priori à la cosse négative de la batterie, dont le câble avait légèrement fondu provoquant un court-circuit de temps en temps.
Point particulier, la voiture me faisait remonter en plus depuis quelques jours un tas d'alertes : moteur et système antipollution notamment. Bref de quoi me faire craindre un problème plutôt sévère. Or Peugeot m' a expliqué que les problèmes de court-circuit électriques peuvent engendrer beaucoup de fausses alarmes de pannes. La réinitialisation électronique après réparation n'a fait remonté aucune autre panne, donc méfiance avec les alarmes système : comme nombre d'entre vous le savent certainement, elles peuvent cacher un problème qui n'a rien à voir.
Merci à tous
