Romain40
gros problème électronique
Bonjour je suis nouveaux sur ce forum, j'ai un problème avec la pompe de gavage quand je met le contact la pompe ne fonctionne pas ( j'ai changé la pompe de gavage et ça ne change rien)
Merci d'avance
remplie ton profil que l'on voie de quel moteur , année , localisation .
peut être un coup de pp2000 pourrai nous en dire plus .
pour commencer , fusible , relais etc... , tu l'a essayer en directe avant de la monter ?
merci pour la réponse c'est un 406 coupe 2.2 136 ch 2004
J'ai essayer la pompe en direct ça marche. ou se trouve le relais double?
merci d'avance pour les réponse
Romain
la première chose à faire est de regarder si la prise est alimenté (contact mis)
Bonjour merci pour tes réponses j'ai pas eu trop temps dernièrement demain je me remet deçu! Donc le fil n'est pas alimenter en effet , par contre par ou passe le fil d'alimentation de la pompe de gavage ? je regarde un peu la revu mais pas évident de voir tout.
Encore merci Bon week end Smile
