didjacq1
REMISE A ZERO APRES PLEIN CERINE
Bonjour à tous,
Sur mon coupé 2,2 HDI de 2001, j'ai nettoyé mon FAP au Karcher et refait le niveau de cérine, suite au indication de l'écran.
Malgré une remise à zéro du calculateur, il apparait toujours les mêmes info à l'écran, "anomalie antipollution et ensuite "niveau mini additif". La voyant moteur est allumé, le voyant FAP clignote et la voiture est en mode dégradé. Cela semble du à un défaut du réservoir de cérine sur ces premiers modéles, ou plus exactement à un bug du contacteur de niveau mini. la seule solution est elle le changement de réservoir?
Peut on shunter cet indicateur de niveau (incorporé au réservoir, ce qui oblige à tout changer) avec une résistance?
Merci de vos conseils.
Didier.
