florian80000
réparation par choc avant
salut.
Vue le priX et la rareté des par choc, j'envisage de le faire réparer, mais pour économiser sur les fond de tiroir j'envisage de le faire moi même, sachant que je n'ai jamais fait de peinture ni de mastic, je souhaiterais quelque conseil, déjà si vous me conseillez ou non de le faire moi même ou de le faire faire par quelqu'un qui s'y connait, (sachant que je suis débrouillard)
Ensuite, quelle type de mastique prendre, que type de pistolet loué et ou se procurer la peinture et comment faire le mélange exacte pour reproduire la couleur de la carrosserie ou vend t'on de la peinture déjà préparer.
Sachant que la peinture s'altère avec le temps, prendre la même peinture ne donnerais pas forcément le même résultat alors y'a t'il aussi un produit qui fait vieillir la peinture pour quelle se marie parfaitement avec le reste de la carrosserie.
J'ai déjà regarder plusieurs tuto et sa ma l'air pas très compliquer, mais entre la logique et la pratique il peut y avoir une différence et avant des travaux de ce type il faut, je le pense être préparer.
merci d'avance pour vos réponse.
florian
question location du matos, plus prix de la peinture, ca va te couter plus cher que de filer un billet a un carrossier pour peindre ta jupe.
pour le reste, si tu aimes bricoler, tu devrais y arriver. Stph69 a mis une reportage sur la réparation du sien il y a 2 ans environ Wink
didier
ok donc je vais juste le réparer mais que me conseille tu? faire fondre le plastique au fer a souder pour le faire fusionner ou utiliser de la colle a chaud?
merci riga!!! Wink
c'est un fer a souder spéciale plastique que tu utilise? j'ai jamais vue ce genre d'appareil ou puis-je le trouver, en tout cas merci pour ton tuto, il va m’être grandement utile et je vais le suivre a la lettre, manque plus qu'un endroit pour me mettre a l’œuvre scratch , dés que je me metterais au travail je posterais quelque photo
Non, juste un gros fer à souder.
Stéphane
didier
http://www.coupe406passion.com/t1588-reparation-du-pare-chocs-avant
 Il n'était pas tout seul sur ce coup là mdr
salut.
je viens de trouver un par choc en excellent état, donc je pourrais revendre mon anciens par choc a réparer a un éventuel intéresser.
n'hésitez pas a me contacter par mp.
florian
Tu devrais déjà le mettre en photo dans la rubrique pièces détachées, il y a tout le temps des personnes intéressées pour les pares chocs.
William.
J ai vu une pub sur le bon coincoin,
Le gars les vends a 150 euros pret a peindre ( peinture a ta charge bien sur)
Il met qu il serait meme plus résistant que les originaux!!
