bhs-67
Problème dossier siège conducteur
Ami(e)s du 406 coupé bonjour !
Je vous explique mon problème avec mon siège conducteur...
Il y a quelques mois j'ai acheté ma 406 coupé à un ami mécano. Quand il me la vendu il venait d'installer un intérieur cuir éléctrique, mais il n'avait pas eu le temps de les brancher.
Alors je m'en suis occupé personnellement à l'aide de forum spécifique à la 406 coupé. Après avoir branché comme indiqué sur les forums et suivit à la lettre les branchement à faire pour le fonctionnement des sièges, il se mis a fonctionner correctement mis à part le siège conducteur. L'avance et le recule fonctionne correctement, la montée et la descente des genoux fonctionne aussi mais inversé, par contre le dossier ne fonctionne pas. Après avoir re-essayé les branchement plusieurs fois rien y fait il ne veut pas fonctionner pale .
Après avoir fouillé sur le net je n'ai trouvé personne ayant le même problème que moi scratch ,
J'ai besoin de vos aides car je ne sait plus quoi faire pour le faire fonctionner.
Voici les branchements que j'ai suivi et effectuer pour mon siège : http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Remplacer_sieges_tissus_par_cuir.pdf
Je précise que mon coupé est un 2.2 hdi 136 chevaux de 2003
Salut a toi
Ben peut etre qu'il faudrait demander des precisions au createur de ce pdf. Wink
Didier
Bonjour Didier ! Wink
Oui effectivement j'y avais pensé mais le pdf je l'ai trouvé sur le net et je n'est aucune idée comment joindre la personne.
Bastien
inscris toi sur coupe.com, et contacte deluxe par mp. c'est lui qui a crée le pdf.
sinon voie avec alyann sur le site du top modele Wink
Didier
le moteur tourne-il? sans qu'il ne se passe rien?? (à l'oreille) ou il ne se passe rien (le moteur ne tourne pas)
car si c'est cela il y a 1 câble du type des compteur (cable acier galva diam 2/3mm avec embout carré) qui relie moteur et dossier qui peut être sorti de son logement (cela m'est déjà arrivé)
aussi pb de la commande (faux contact peut-être)????
Merci Didier pour l'info je vais aller voir sur le site du pdf.
Yoda : enfaite quand je suis aller chercher le coupé chez mon mecano il m'avait reglé le siège a l'aide de deux faisceaux (un qui se brancher sur le boitier blanc sous le siège et un autre qui se brancher sous le boitier orange sous le siege) il les avait brancher sur une batterie et avec les fils des deux faisceaux il faisait fonctionner le siège sans problème, le dossier marcher a ce moment la . C'est pour sa que je trouve bizarre que sa ne fonctionne pas.
Quand j'essaye de le reglé le moteur du siège ne fonctionne pas il ne se passe rien. scratch
Je vais quand même aller verifié si il ne c'est pas debrancher tout seul car on ces jamais.
Merci , je vous tien au courant un fois que j'aurai verifié . Wink
Merci Phoénix46 Wink
Je vien de lui envoyé un e-mail , je vous tien au courant quand j'aurai eu une réponse
Ben, quand ça s'est fait, perso, il a fallu que je fasse un recherche car mes alertes sur la boite Email n'aboutissaient pas Wink
Et je n'ai pas été le seul à chercher le pourquoi du comment
