jeremydu72
bruit d'air au niveau de la pédale de frein
Salut a tous les passionnés.
J'ai enfin ma 406 coupé v6 de 2001 avec 138 00km en full option depuis environ deux mois.
Seul petit bémole j'ai depuis peu un bruit d'air soit aspirant ou sortant je ne sais pas.
C'est que lorsque je freine et que je relache la pédale de frein le bruit dure environ 2min et s'eston(dsl je suis nul en orthographe scratch ) . Est que quelqu'un a t'il deja rencontré se problème et surtout est ce grave??
As tu remarqué quand tu coupe ton moteur si tu entend un sifflement d'air ? ta pédale est elle plus dure ? il se peut que se soit ton master vac qui donne des signes de fatigue ,le seul problème que tu risque d'avoir à un moment donné c'est de ne plus avoir d'assistance et l'effort à la pédale sera important Wink
quand le moteur est éteint la pédale est bloqué impossible d'appuyer dessus . Et sinon quand j'etein mon moteur non le bruit s'arrete aussi tot. Quand je roule et que je freine le bruit s'enclenche mais des que je re appui sur l'accélérateur plus rien. Vraiment capricieuse la mienne ^^
Si ta pédale est très dure à l'arrêt c'est que ton mastervac est hs,en condition normale tu dois pouvoir appuyer plusieurs fois sur la pédale( moteur éteint) avant que se soit dur Wink
Regardes quand même que le tuyau qui va de la tubulure au mastervac soit bien clipsé et que se ne soit pas lui le coupable Wink mais bon si tu entends le bruit à l'interieur c'est à 95% le master
désoler j'ai mit un peu de temps mais c'est compliqué la dessous ^^. Donc je suis très content c'était juste une durite qui c'est percé comme quoi les 5% n'était pas négligeable ^^ . Pour le moment je l'ai juste rafistoler avec un collier thermodurcissable et j'irai changer la gaîne d'ici un petit mois. En tous cas merci pour ton aide et sa fait plaisir de savoir que je ne suis pas le seul a être dingue de cette beauté ^^
Si tu peux profites-en pour passer en flexible avia. Le freinage est vraiment mieux après ce changement. Wink
ICI
Stéphane
