Didier42
solution de reparation biellette anti couple V6 194ch
Je mets en post it la solution de reparation proposé par Captainwillmott, afin de remplacer le silent bloc du support carrosserie de bielette anti couple superieur sur les V6 194ch 1° generation.
captainwillmott a écrit:
Bon ben voila j'ai démonté le merdier qui n'existe plus chez peugeot.
Et voila la bête:
J'ai commandé celui ci qui à les même cote à l'exception de la longueur interne de 50mm.
http://www.pluspiecesauto.com/d-Support-moteur-2001015-SASIC-PEUGEOT-406-8B-10635-7874-2528918.html
donc je verais bien
les cotes du support peugeot :
Diametre exterieure 40
diametre interieure 10
longueur externe 32mm
longueur interne 37 mm
Et voila silent bloc reçu.
il a fallu réduire la cote de 50
1 coup de scie de chaque coté et voila le tout remonté.
Didier
C'est pas la solution idéal mais elle fonctionne puisque hors mis la cote de 50mm pour 37-38 le silent bloc est strictement identique.
Et comme Mr pigeot y fait plus la pieces.
Attention tous de même au support alu a bien le caler parce qu'il faut l'emmancher en force.
ben a defaut d'autre solution puisque le silent bloc ne se detaille pass, et que la piece est indisponible, c'est la seule methode de reparation, donc c'est la solution ideale Wink
Didier
