thierry84
boite de vitesse
bonjour
j ai voulu réessayer l autre forum , décidément c es pas ça
bon je voulais savoir si cette boite en photo peut être monter en lieux
et place de la notre ml5c est une ml6 qui vient d une 407 v6 de 2004 avec 6 vitesse
merci a tous
je rassure je n ai aucun problèmes avec mon coupé
thierry
Sur l'autre forum il y a une personne qui a fait la modif ,si je dis pas de c.. elle ne peut se monter que sur le 210 !! , malgré tout moyennant modif de l'arbre primaire et je pense d'au moins un cardan ,mais faudrait que tu retrouve le topic tout était expliqué Wink
bjr
oui j ai lu le montage par Mr mlc66
alors que la c est une boite qui est déjà monter sur
407 v6 210cv
titi
Salut thierry84.
afin de savoir si tu peux la monter, le mieux est de comparer visuellement les boîtes côte à côte, ensuite bien vérifier les percements des fixations et l'encombrement de la boîte sans oublier comme le dit steph07 l'arbre primaire et les cardans ça va de soit.
William.
thierry84 a écrit:
bonjour
Tu préfère quoi ? Des réponses de tout le monde (répondre pour répondre, quitte à répondre "je sais pas", ou "peut-être, faut voir" et transformer ton topic en bordel illisible ... ou une réponse claire de quelqu'un qui a tenté et qui peut répondre clairement "oui" ou "non" et pourquoi ?
Il se trouve que moi, je préfère la réponse claire ... et c'est donc peut-être normal que personne n'aie répondu encore !
Je t'ai mis un lien, à voir ... et ça fait 15 jours que je suis dans le Vaucluse, je n'ai pas vu de coupé Cosmos !
bjr
quand je dit que ce n est pas ça , c est simplement que j ai contacter par MP
et je me suis fait rembarré c est tout et bon ce n est pas la fin du monde et j en veut a personne
ce n est que pour m instruire mon coupé fonctionne bien
et pour comparer ouvrez les 2 liens l un a cote de l autre
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/270448643.htm?ca=22_s
et
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/249017091.htm?ca=22_s
thierry
thierry84 a écrit:
bjr
Disons qu'un forum est fait pour demander des explications publiquement pour partager l'information, le MP n'est pas vraiment fait pour demander des infos sur un sujet précis (sinon, la personne n'arrêterait pas de répondre à tout le monde sur des sujets souvent identiques) ...
bjr
effectivement , bon bin on s'améliore tout les jour , merci
sinon pour la boite quelqu'un c'est , je serai curieux de savoir
titi
C'est plutôt 2005Pierric qui a changé de boite sur un 137
bonjour
A priori elle monte , puisqu'elle est monté sur le même moteur , donc
pour l arbre primaire pourquoi le modifier , ensuite pour les cardant ,
je pense que en changeant le mécanisme ou s'emboite les cardan , si je
ne dit pas de bêtise c est le différentiel , pour finir comme dit plus haut
l encombrement .
pour le moment je n ai pas encore vue cette modif , sur un autre forum
la personne qui a monter une boite six vitesses , c'était sur un 194ch il
me semble , et lui , il a presque construite la boite , faut vraiment touché
sa bille en mécanique pour faire le travail qu'il a fait , c est fort...
thierry84
thierry84 a écrit:
bonjour
l encombrement .
thierry84
Si tu le dis ! mais attention tout ce monte c'est sur mais avec des modifs c'est certain et si un jour tu tte lance dans un montage pareil bon courage et tu auras des surprises c'est sur ,regardes ton coupé modèle boitoto monté avec une manuelle ,ça marche bien ?? pourtant ça ce monte Wink
Il faut aussi voir pourquoi tu la montes, et es ce que cette boite correspond a ce besoin.
Changer pour changer, vu le boulot...
Il y a tout un tas de choses qui a changé sur la 407, qu'on ne sais pas forcement, ou ne vois pas...
(Ammortissement de l'ensemble complet, supports, qui touche a l'ammortissement du VM, longueur de cardans, info vitesse . . .Ce genre de blagues).
Pareil, ton moteur, si il ne connais pas la boite, sais tu comment il va réagir quand il va voir une vitesse incohérente entre la vitesse roue, ce qu'il pense avoir comme rapport, et le régime ?
Un ESP ? (la, t'a pas fini .. . ).
C'est finis le temps des 205 ou l'on montais ce qu'on voulais (nostalgie . . .)
bonjour
oui comme tu dit il est loin...etc
j ai la chance que mon coupé a bien été transformé , il marche super super
y a rien qui déconne , j avais un problème d abs quand je l ai acheter mais
c est réglé pour le moment .
ce n ai que pour savoir , surtout de la curiosité , et je
ne risque pas de me lancer la dedans t en que j y suis pas obliger .
c est vrai que même si la cloche monte , beaucoup de chose on du changer
sur la 407 .
bon je ne vous barbe plus avec d hypothétiques montage
thierry84
Je suis le premier intéresse par ce genre de modifs (je voulais monter un Train Av de 407 sur ma 406, c'est dire), mais il faut parfois tout bien évaluer (dont son savoir/outillage/motivation) avant de sauter.
Parfois, les gens se lancent sur des projets dont ils ne maitrisent hélas pas assez une partie (électronique, régulièrement), et aprés, demandent de l'aide.
Il suffit de s'apercevoir/d'etre conseillé sur ce manque, et cela évite les catas Smile.
Tout est dit ! Wink
