xavroy111 0 Posté(e) le 4 septembre 2011 bonjour , je vient d'acquerir mon nouveau joujou.un coupé v6 et une des telecommande (le gros bouton) et percé a cause de l'usure.le voyant s'allume bien mais aucune action sur la fermeture.heuresement j'ai une autre clef quasi neuve qui marche bien.faut il faire reprogrammé la clef (la plus vieille) ?ou es ce possible que la pile soit decharger malgres que le voyant s'allume ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 4 septembre 2011 tu as essayé la methode qui se trouve dans le post it de cette section?CLIC ICIDidier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CELOU 0 Posté(e) le 1 avril 2012 J'ai eu le même problème après avoir resoudé le petit contact du système électronique de ma clé à télécommande. Car ce contact finit par se décrocher lorsque le caoutchouc d'appui extérieur se dégrade avec le temps et que l'appui, de ce fait, ne se fait pas correctement.Pour ma part la méthode précédente ne fonctionne pas pour reprogrammer ma clé à télécommande.Sur le guide d'utilisation de mon véhicule la méthode est la suivante:-tout d'abord se mettre hors de portée de l'influence de la télécommande sur véhicule.-maintenir le bouton appuyé jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter.-relâcher le bouton (le voyant s'allume en continu).-revenir à proximité du véhicule et appuyer deux fois sur le bouton.-mettre le contact pendant minimum 3 secondes.-coupez le contact et sortir la clé.-faire un essai.C'est une autre méthode qui a très bien fonctionné sur mon véhicule mais je ne sais pas sur combien de modèles ce type de système a été installé.Donc à essayer si besoin. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 1 avril 2012 merci pour l'info CelouDidier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
