pinsivy 0 Posté(e) le 12 avril 2010 bonsoir a tous.Quelqu'un peut-il me dire ou se trouve la visse de purge du circuit de refroidissement sur le V6 210cv il me semble en avoir une sur la durite de chauffage,mais je prefere avoir confirmation avant de faire une erreur. par avance merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicoaube57 0 Posté(e) le 12 avril 2010 il faut d'abord que tu purges le radiateur (vis en haut du radiateur coté batterie) puis sur le bloc moteur : tu as une vis sous le cache enjoliveur du moteur à coté de la boite à air (à coté d'un connecteur bleu) qui donne sur le dessus du moteur, et une quasi à coté qui donne vers l'aile gauche. puis une dernière vis de purge sur un des tuyaux de refroidissement qui rentre dans l'habitavle, à coté du servofrein (un bouchon type bouchon de valve de roue). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinsivy 0 Posté(e) le 13 avril 2010 merci pour le conseil ,je change le radiateur car il fuis ,ce que je ne comprend pas c'est que sur des petits trajets je remets du liquide et ce week-end apres 550 kms sur autoroute à 140-150 rien!!!! surement une question de pression ??!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
