SEB7811
Mon install
Bonjour a tous
alors suite au decès de mon ampli jbl , je me suis senti obligé de remplacer tout ca,,,,
alors pour copier sur Alban j'ai trouvé ca
un CDA 7998 intégration difficile(on m'avait deja fait la reflexion que mon support de poste etait different de certains autres , ba maintenant j'en suis sur car j'ai du decouper un peu a l'arrache pour que le poste rentre et qu'il puisse bouger ! donc je m'occupe de fabriquer un adaptateur sur mesure
et les ampli pour alimenter mon sub qui passe juste juste .... sub mtx 30cm avec ampli class D mono kenwood
et mes enceintes av ar ampli alpine v12
y'a plus qu'a trouver une place pour mettre le gros ampli kenwood car pour le moment j'ai pas trop chercher , avec mon mal de dos je me vois pas trop ramper dans le coffre pour ca donc j'ai laissé un peu de mou, en attente... je vais surement faire un coffrage pour l'ampli histoire de tout cacher et les cables aussi car ca fait un peu degueu !
Sinon le rendu est pas mal meme avec les enceintes av d'origine (qui vont surement pas tarder a lacher vu que c'est du JBL) je cherche donc un kit eclaté en remplacement mais bon pour le moment ca marche pas mal du tout !!!
ok , d'acc!
moi c'est un alpine 4x50w , il me parais bien.
Moi je vais créer par la suite de parois droite/gauche dans le coffre , avec l'ampli a droite et le sub a gauche , je ne veux pas perdre mon coffre.
Pour l'autoradio j'acheterai certainement l'adaptateur dans l'immediat , puis par la suite (quand j'aurais le temps) j'en fabriquerai un pour que l'autoradio soit en position droite comme le reste de la console.
Tu crois que tu aura assez de mou pour le cablage mdr
je crois même avoir vu passer l'annonce de vente de ce 7998 vu que Lguedin en cherchait un mais il l'a loupé de peu.
oublie pas de régler les temps de retard. t'as déjà les cales en médium derrière les hp porte ?
sinon l'ampli ne rentre pas sur la plage arrière comme moi ? scratch
lol mon ampli depasse du caisson deja alors en plage ar .... y rentre pas derriere sur la banquette ar , je pense le mettre sur le coté mais pour le moment , C EST POUR CA QUE J AI LAISSE DU MOU DAMSSSSSSSS mdr
Pour le moment j'ai rien reglé, juste le sub a 6 , et ca marche ...... je vais commencer a toucher aux fréquences et voir les temps de retard , mais j'y connai rien pour cette option scratch ta réglé comment toi ?
dams406 a écrit:
ok , d'acc!
tu vas forcement perdre ton coffre, voit la taille d'un ampli, + les panneaux pour le cacher + quelques cms pour le laisser respirer, en gauche droite, ta vite fait de perdre 30cm... et avec nos passages de roues ................... mdr
super installation ca doit bien taper?
moi j'ai une question le faite que le coffre soit couper du reste de la voiture n'affaiblis pas trop le son du sub? scratch
je pense en mettre un par la suite ou mettre celui que j'essaie de vendre mais j'ai peur que cela ne donne pas le son espéré... Rolling Eyes
tant que tu ne met pas un 25cm, pas de soucis. je déconseille le bass reflex si on ne fait pas un gros travail sur le reste de la voiture.
oui un 25 pas top ... mais 2 ou 3 a voir
un 30 c pareil si ta pas la puissance pour le pousser . Dans mon cas je pense qu'un bloc mono qui delivre 1200w rms sous 2ohms en 14v ca pousse suffisament (ya pire encore) lol!
J'ai mes enceintes avant qui meurent mdrmdrmdr bientot l'enterrement
c'est bien la le souci. scratchscratch tu n'a pas 14v dans une voiture, et si tu les as, c'est tres mauvais pour ta batterie.
l'alternateur doit sortir 13.6 volt maxi.
Didier
alors les specifications
1200w rms sous 2ohms 14v
600w rms sous 2ohms 12v
200w rms 4ohms 12v
avec les batteries special tuning sono de ouf, tu peux avoir tes 14v dans n'importe quel voiture
200w rms 4ohms 12v
mais comment les recharges tu, sachant que le regulateur de ton alternateur est limité a 13.6 volt pour ne pas detruire les batterie d'origine.
c'est quand meme impressionnant, 600w pour 2 volt en moins. on est vraiment dans le domaine du marketing en annoncant 1200w NoNo
par contre sous 4 ohms on devrait avoir 300w et non 200w si je me souviens bien de mes cours d'elec scratch
Didier
je sais pas, moi je tourne en 12v . Pour le reste je sais pas , tan que ca marche pour moi, en meme temps c kenwood c pas mac farlow
Comment tu fais pour brancher un ampli sur les enceintes , tu branche sur les rca de l'autoradio directement?
Alors
tu pars de ton poste en rca; un jeu de rca pour chaque voies (1 pour l'avant, 1 pour l'arriere , 1 pour le sub)
tu arrives a l'ampli et tu repars en fils vers chaque enceinte.
moi j'ai bricoler ca, pour pas avoir a repasser tous les fils vers chaque enceinte , j'ai dessoudé la prise sur l'ampli d'origine jbl et j'ai soudé des fils .
ok , alors trop tard j'ai deja passé tous les fils d'enceintes , j'ai essayé une enceinte alpine hier tous fonctionne mais franchement bobof le son , les enceintes sature vite pourtant c'est du 40 watts rms.
J'en ai plein d'autres enceintes , je vais toutes les testers pour voir lesquels sont le mieux.
J'ai du alpine , du jbl d'origine , du sony.
Sur mont poste j'ai 4 sorties rca , donc je peux brancher 2 sub ou autres choses?
qu'est ce que tu as comme autoradio ?
C'est vrai que ca ma eviter de passer plein de cables .... la il me reste qu'a mettre un kit eclaté a l'avant a raccorder sur les fils d'origine et mettre les filtres dans le coffre .
un alpine cde-9881rb
j'ai pas supprimé l'install d'origine donc je peux tous remettre comme avant
la je viens d'acheter un kit eclaté magnat pro, je l'attends d'un jour a l'autre, tu as ete obligé de monter une entretoise ?
je comprend mieux ta modif maintenant , je me suis apercu que ont n'avais pas le meme ampli et les branchement et cosses sont différent.
Cordialement
comment ca ??? pas le meme ampli ? d'origine tu veux dire ? parce qu'a ce jour,oui c normal
oui pas le meme ampli jbl , ca je le savais mais ce que je ne savais pas c'est que les connectiques etait différentes , toi tu dois en avoir 2 , alors que moi j'en ai une seule qui ressemble plus a une broche.
ahhhhh ... sont vicieu chez peugeot y changent les cables et les connectiques pour eviter de s'y retrouver Suspect
non pas vicieux, mais celle de dams est nonMUX, et la tienne l'est peut etre. quelle année deja?
Didier
dams406 a écrit:
SEB78 a écrit:
12/01
semi-mux
pas sur, elle est de decembre et je crois que ca a changé en cours d'année.
les specialistes des dates pourraient ils se manifester??
Didier
Si, c'est bien une semi-mux.
Les full-mux sont apparues en avril 2002.
Stéphane
salut je vois que tu t y connais pas mal en sono
j ai un caisson JBL avec ampli meme marque que je voudrais reinstaller
mais je sais pas du tout comment passer le fil d alim
et ou brancher la masse
si tu avais des photos de ton montage a toi
ca m aiderais car pour l alim je veus pas percer n importe ou
thank Rolling Eyes
salut
pour la masse me suis repiquer pret d'un phare, faut enlever la garniture pour bien voir .
et pour l'alim , je suis passé pret du faisceau moteur qui rentre dans l'habitacle, c chiant a demonter, ya un plastique blanc dans la voiture a devisser, puis j'ai percé un trou dedans et j'ai passé mon fil niquel , un peu galere le coupé pour ca...
mais non ce n'est pas galere
c'est juste que le coupé, il est tres bien comme il est, le reste c'est des truc de kéké lol!lol!
Didier qui vient de se rendre compte qu'il y a un systeme audio dans le coupé
lol kéké lol, eh repeind pas tes jantes en orange sinon on t'appelera poussin lol!
