LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 Salut a tous j'ai un petit souci avec mon coupé j'ai ma DA qui couine , je m'explique : j'ai pris mon coupé la matin pour aller faire des courses , je suis revenu en fin de mâtiné , et je l'est repris a 14h et la le drame je démarre avec la Clim auto , je braque a Droite et la j'ai eu l'impression de tué un chat un chat qui hurle a la mort , le bruit était pas supportable je levé la clim , le bruit diminue de 80% j'ai pensé a ma courroie ACC , mais je les changer il y a environ 3 mois et a chaud , plus de bruit j'ai vérifié le niveau de liquide de DA , il est MAXI Ma clim marche très bien et sans bruit suspect Avez vous une idée sur la chose ? je pense rechanger la courroie cela peut venir de la pompe de DA ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 Deux solutions Lolo ou ta poulie Damper donne des signes de faiblesse ou ta courroie accessoire est un peu détendue ,le fait que ça couine quand tu braques à fond ,est due à la pompe qui force , donc ça peu faire patiner la courroie ou la poulie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucien111 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 La courroie d'accessoire n'est elle pas tendue automatiquement par le galet "tendeur", comme sur les hdi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 lucien a écrit:La courroie d'accessoire n'est elle pas tendue automatiquement par le galet "tendeur", comme sur les hdi ? Tu as raison Lucien ,la courroie est tendue automatiquement ,par contre faudrait pas que ce soit le ressort du galet tendeur qui commence à faiblir ,mais quand même je pencherais plus pour la poulie Damper Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lucien111 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 Moi j'ai dû changer le boiier de DA, c'est l'axe de la poulie qui sifflait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 Salut Merci pour vos réponse la courroie ACC , je l'est changer il y a peu de temps il est possible quel ce sois usé aussi vite et la poulie Damper, pourrai être en cause ? quel sont les autre symptomes ?ou le ressort ?je préfère que ça sois ça , plutôt que la pompe de DA Concernent ma DA , elle marche super bien et ma clim aussi je vais me penché sur cette poulie pour voir si elle est morte ou pas Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 trace un trait au blanco ou a la craie en travers de ta poulie Damper et fait fonctionner le tout. si le trait s'est decalé, la poulie est morte. si ca venait de la pompe, le bruit ne diminuerait pas en enlevant la clim. si la tu mets la poulie hors de cause avec le test ci dessus, il te faudra changer le galet tendeur d'accessoire. Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 Didier a écrit:trace un trait au blanco ou a la craie en travers de ta poulie Damper et fait fonctionner le tout. si le trait s'est decalé, la poulie est morte.si ca venait de la pompe, le bruit ne diminuerait pas en enlevant la clim.si la tu mets la poulie hors de cause avec le test ci dessus, il te faudra changer le galet tendeur d'accessoire.DidierMerci Didier , je vais faire le teste des que possible Donc dans tout les cas ,ma pompe de DA est hors sujet alors ?je vais contrôler la poulie , et si elle est morte , faut-il que je change a nouveau la courroie ACCet en même temps le galet tendeur ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 Si c'est la poulie qui est hs t'as pas besoin de changer le reste, par contre regardes quand même le galet tendeur si il n'a pas trop de jeux et si il accroche pas ça éviteras un autre démontage ulterieur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 Steph07 a écrit:Si c'est la poulie qui est hs t'as pas besoin de changer le reste, par contre regardes quand même le galet tendeur si il n'a pas trop de jeux et si il accroche pas ça éviteras un autre démontage ulterieur Merci Steph07 pour cette presicion , je pense que a 205 000 km ca serai pas du luxe de la changer aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 LOLO-500CB 2210 a écrit:Steph07 a écrit:Si c'est la poulie qui est hs t'as pas besoin de changer le reste, par contre regardes quand même le galet tendeur si il n'a pas trop de jeux et si il accroche pas ça éviteras un autre démontage ulterieur Merci Steph07 pour cette presicion ,je pense que a 205 000 km ca serai pas du luxe de la changer aussi Vu comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
julien83111 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 salut lolo j'ai eu exactement les memes symptomes que toi sur ma 405 et c'etait bien la poulie damper qui etait cuitej'ai fait une trace a la craie et a chaque demarage ca se decallait ca doit pas etre donné la poulie coute deja 120 euro sur la 405par contre je l'ai changée a 160000 et la j'ai 250000 et plus jamais de soucis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 bon j'ai pas fait encore le teste de la poulie mais je l'est déjà commander 48 euro TTC je ferai le teste ce week end Merci a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 LOLO-500CB 2210 a écrit:bon j'ai pas fait encore le teste de la poulie mais je l'est déjà commander 48 euro TTC je ferai le teste ce week end Merci a tous 48 € la poulie Damper t'as du avoir une remise d'enfer c'est bien plus normalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 22 juillet 2008 Steph07 a écrit:LOLO-500CB 2210 a écrit:bon j'ai pas fait encore le teste de la poulie mais je l'est déjà commander 48 euro TTC je ferai le teste ce week end Merci a tous48 € la poulie Damper t'as du avoir une remise d'enfer c'est bien plus normalement ouiiiii chez un ami qui fait de la pieces auto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 24 juillet 2008 Steph07 a écrit:LOLO-500CB 2210 a écrit:bon j'ai pas fait encore le teste de la poulie mais je l'est déjà commander 48 euro TTC je ferai le teste ce week end Merci a tous48 € la poulie Damper t'as du avoir une remise d'enfer c'est bien plus normalement je suis desoler je me suis tromper sur le prix je l'est payer 43 euro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steph0711 0 Posté(e) le 24 juillet 2008 Lolo !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 24 juillet 2008 Steph07 a écrit:Lolo !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 11 août 2008 Voila , j'ai monté ma poulie ce week end et plus de bruit le plus dur a etait de defaire la courroie Acc Merci a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Didier42 0 Posté(e) le 11 août 2008 LOLO-500CB 2210 a écrit:Voila , j'ai monté ma poulie ce week end et plus de bruit le plus dur a etait de defaire la courroie Acc Merci a tous Ben voila une bonne chose Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LOLO-500CB 2210 0 Posté(e) le 11 août 2008 Didier a écrit:LOLO-500CB 2210 a écrit:Voila , j'ai monté ma poulie ce week end et plus de bruit le plus dur a etait de defaire la courroie Acc Merci a tous Ben voila une bonne chose Didier ho oui c'est de nouveaux agréable sens bruit de chat de qui cri a la mort la poulie était a peine serré et le plastique noir était complètement bouffé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
