106Dark
Montage kit d'admissions pour 106 phase 1
bonjour,
je vais acheter un lkit d'admission pipercross carbone universel
mais je sais pas du tout comment ca se monte? pale
merci de vos conseils
enleve ton filtre en carton et tu le met a la poubelle looool
apres tu vois le systeme de fixation et tu le serre avec un colier normalement fourni avec ton kit et apres tu le fixe pas trop loin d'une source bien ventillé car plus l'air sera frais meilleur sera l'admission d'air
ok je vire même la boite en plastique où est le filtre a air
par contre pour l'arrivée d'air, il faudra que je vois car le filtre à air est situé à l'opposé de l'ouverture capot
oui tu peut vire ta boite a air si ton kit admin et a la bonne dimension pour ce fixer dessus et sinon tu fait comme moi un tube inox maison cintré avec deux durite samco coudé pour qu'il se trouve derriere mon pc et prendre tout l'air frais possible
ok merci beaucoup
je crois qu'il y a une gaine d'un mètre ca devrait aller faut juste voir par où passer !
oui il va falloir que je fasse soit le tour par au dessus du moteur, soit passer entre la batterie et le moteur
et après le cone qu'il y a au bout c'est raccordé à rien, c'est ca?
oui mais le mieux car la gaine n'etant pas tres solie il faut que tu fixe le cone sur ta fixation boite a air origine et tu te serve de la gaine pour rammener l'air frais jusqu'au cone
oui c'est ce que je pensais, je m'exprimes mal lol
en fait la gaine ne sera pas reliée d'un côté
