106 coyote
[TUTO] Vidange de boite de vitesse (sur 106)
Le matériel:
- De l'huile à boite 75w80
- De l'additif ( Pas obligatoire...)
- Une seringue ou un entonnoir avec tuyau
- Une clé carré de 8'
- Un récipient assez large pouvant contenir 2 litres,
- Des joints de vidange ( 2)
Dans un premier temps, commencer par protéger vos fringues et accessoirement vos mains (et oui l'huile de vidange c'est crade et ca pue)
Ensuite, enlever la roue avant côté chauffeur
Pour cela :
Lever l'avant de la voiture à l'aide d'un cric
(pensez à stabiliser à l'aide de chandelles.)
Attention Il faut travailler sur un terrain plat non caillouteux (pour éviter que votre voiture glisse)
Répérer les deux bouchons ==>
Le premier sert à vidanger
Le second à remplir la boite
Donc on ouvre les bouchons en prenant soin de mettre la bassine sous le bouchon 1 et on vidange
Une fois toute l'huile enlevée s'est parti pour le remplissage
Pour cela on commence par remettre le bouchon numero 1 en place (avec un nouveau joint)
Ensuite on prend soit la seringue ou tout simplement l'entonnoir !
On commence par mettre l'additif et on continue avec l'huile
/!\ Surtout ne pas oublier de remettre le premier bouchon en prenant soin de mettre un nouveau joint bien sur
Une fois le bidon vidé dans la boite, il doit y avoir un petit débordement
Ensuite vérifiez que les deux bouchons sont bien fermés avec nouveau joint
On peut aussi remplir la boite par la prise d'air de la boite (c'est plus facile et plus propre mais encore faut il savoir où elle est ) dans ce cas on peut poser la voiture sur ses roues avant de remplir la boite
Il vous faudra 2 l d'huile (la boite devrait etre à ras bord)
Et voilà vidange faite (environ 20mn)!
==> La différence ==> les vitesses sont plus facile à passer
Merci Coyote, d'après toi il vaut mieux la faire quand on a l'impression que la boite est ko ou c'est bien de le faire assez régulièrement? Car a la base on est pas sensé le faire selon le constructeur...
Moi je le fait toutes les 2 ou 3 vidanges d'huile
y en a qui le font jamais
mais vu ce que ca coute quand tu le fais toi meme ca serait dommage de pas le faire
C'est clair mais je comprend pas pourquoi les constructeurs disent qu'on pas besoin de la faire dans toute la vie d'une tuture...
c'est sur que tu peux t'en passer tout depend comment tu roules
Sur mon ancienne 106 je l'avais jamais faite pourtant elle en a fait des kms cette xn
Sur celle ci je l'a fait régulièrement (faut dire que j'ai eu un probleme de boite quelques mois après l'achat defaut de construction) donc depuis je fais gaffe parce que ca fait tout con de se retrouver avec une boite cassée à un feu rouge .
Sur le scenic je viens de la faire aussi car la première accroche parfois donc mieux vaut prévenir que guérir surtout que c'est pas compliqué et pas cher à faire soi meme
