ROCCO111
CODES DEFAUTS NEWBIES PART ONE..
[ P0150-200 ] [ P0200-300 ] [ P0300-400 ] [ P0400-500 ] [ P0500-600 ] [ p0600-700 ] [ P0700-800 ]
[ P0800-1000 ] [ P1000-1200 ] [ P1200-1300 ] [ P1300-1400 ] [ P1400-1500 ]
[ P1500-1600 ] [ P1600-1700 ] [ P1700-1800 ] [ P1800-1900 ] [ P1900- ]
Soyez sûr de vérifier les codes.
Tout ce qui dépasse P1000 sera spécifique du fabricant et peut ne pas correspondre à celles indiquées ici.
Consultez les pages spécifiques du fabricant sur ​​le site, certains d'entre eux,
nous énumérons les codes OBD2 sur ces pages pour les véhicules particuliers.
P0100
Masse ou du volume d'air Circuit du débit Dysfonctionnement
P0101
Masse d'air ou d'un volume de flux Circuit Plage / rendement problème
P0102
Masse d'air ou d'un volume de flux d'entrée basse du circuit
P0103
Masse d'air ou d'un volume de flux d'entrée élevée du circuit
P0104
Masse ou Volume Débit d'air intermittent du circuit
P0105
Manifold Absolute Pressure / Pression barométrique Défaillance du circuit
P0106
Manifold Absolute Pressure / Pression barométrique Circuit Plage / rendement problème
P0107
Manifold Absolute Pressure / pression barométrique basse pression du circuit d'entrée
P0108
Pression absolue au collecteur / Circuit de pression barométrique entrée haute
P0109
Manifold Absolute Pressure Circuit / pression barométrique Intermittent
P0109
Circuit d'admission d'air Température Dysfonctionnement
P0110
IAT Dysfonctionnement du circuit
P0111
Température de l'air d'admission Circuit Plage / rendement problème
P0112
Circuit d'admission d'air Température d'entrée basse
P0113
Circuit d'admission d'air Température entrée haute
P0114
Circuit de température d'admission d'air intermittent
P0115
Température du liquide de refroidissement Défaillance du circuit
P0116
Moteur de température du liquide de refroidissement Circuit Plage / rendement problème
P0117
Température du liquide de refroidissement Circuit Low Input
P0118
Température du liquide de refroidissement Circuit d'alimentation haute
P0119
Température du liquide de refroidissement intermittent du circuit
P0120
Throttle Position Sensor / Switch A Défaillance du circuit
P0121
Throttle Position Sensor / Switch Un circuit Plage / rendement problème
P0122
Throttle Position Sensor / Contact A Entrée basse du circuit
P0123
Throttle Position Sensor / Contact A Entrée élevée du circuit
P0124
Throttle Position Sensor / Switch Un intermittent du circuit
P0125
Température du liquide de refroidissement insuffisante pour le contrôle carburant en boucle fermée;
ECT trop de temps au contrôle de carburant en boucle fermée
P0126
Température du liquide de refroidissement insuffisant pour un fonctionnement stable
P0128
Dysfonctionnement réfrigérant Thermostat
P0130
Circuit de sonde O2 dysfonctionnement (rangée 1 capteur 1)
P0131
Circuit de sonde O2 basse tension (rangée 1 capteur 1)
P0132
Circuit de sonde O2 à haute tension (rangée 1 capteur 1)
P0133
Circuit de sonde O2 Réponse lente (rangée 1 capteur 1)
P0134
Circuit de sonde O2 Aucune activité détectée (rangée 1 capteur 1)
P0135
Circuit de sonde O2 Chauffage dysfonctionnement (rangée 1 capteur 1)
P0136
Circuit de sonde O2 dysfonctionnement (rangée 1 capteur 2)
P0137
Circuit de sonde O2 basse tension (rangée 1 capteur 2)
P0138
Circuit de sonde O2 à haute tension (rangée 1 capteur 2)
P0139
Circuit de sonde O2 Réponse lente (rangée 1 capteur 2)
P0140
Circuit de sonde O2 Aucune activité détectée (rangée 1 capteur 2)
P0141
Circuit de sonde O2 Chauffage dysfonctionnement (rangée 1 capteur 2)
P0142
Circuit de sonde O2 dysfonctionnement (rangée 1 capteur 3)
P0143
Circuit de sonde O2 basse tension (rangée 1 capteur 3)
P0144
Circuit de sonde O2 à haute tension (rangée 1 capteur 3)
P0145
Circuit de sonde O2 Réponse lente (rangée 1 capteur 3)
P0146
Circuit de sonde O2 Aucune activité détectée (rangée 1 capteur 3)
P0147
Circuit de sonde O2 Chauffage dysfonctionnement (rangée 1 capteur 3)
P0150
Circuit de sonde O2 dysfonctionnement (rangée 2 capteur 1)
P0151
Circuit de sonde O2 basse tension (rangée 2 capteur 1)
P0152
Circuit de sonde O2 à haute tension (rangée 2 capteur 1)
P0153
Circuit de sonde O2 Réponse lente (rangée 2 capteur 1)
P0154
Circuit de sonde O2 Aucune activité détectée (rangée 2 capteur 1)
P0155
Circuit de sonde O2 Chauffage dysfonctionnement (rangée 2 capteur 1)
P0156
Circuit de sonde O2 dysfonctionnement (rangée 2 capteur 2)
P0157
Circuit de sonde O2 basse tension (rangée 2 capteur 2)
P0158
Circuit de sonde O2 à haute tension (rangée 2 capteur 2)
P0159
Circuit de sonde O2 Réponse lente (rangée 2 capteur 2)
P0160
Circuit de sonde O2 Aucune activité détectée (rangée 2 capteur 2)
P0161
Circuit de sonde O2 Chauffage dysfonctionnement (rangée 2 capteur 2)
P0162
Circuit de sonde O2 dysfonctionnement (rangée 2 capteur 3)
P0163
Circuit de sonde O2 basse tension (rangée 2 capteur 3)
P0164
Circuit de sonde O2 à haute tension (rangée 2 capteur 3)
P0165
Circuit de sonde O2 Réponse lente (rangée 2 capteur 3)
P0166
Circuit de sonde O2 Aucune activité détectée (rangée 2 capteur 3)
P0167
Circuit de sonde O2 Chauffage dysfonctionnement (rangée 2 capteur 3)
P0170
Dysfonctionnement de carburant Trim (Bank 1)
P0171
Fuel Trim System Lean (Bank 1)
P0172
Correction du carburant trop riche (Bank 1)
P0173
Dysfonctionnement de carburant Trim (Bank 2)
P0174
Correction du carburant trop maigre (Bank 2)
P0175
Correction du carburant trop riche (Banque 2)
P0176
Composition de carburant Dysfonctionnement du circuit du capteur
P0177
Composition de carburant du circuit du capteur Plage / rendement
P0178
Composition de carburant basse du circuit du capteur d'entrée
P0179
Composition de carburant du circuit du capteur d'entrée haute
P0180
Capteur de température de carburant A Défaillance du circuit
P0181
Capteur de température de carburant A Plage / rendement du circuit
P0182
Capteur de température de carburant A Entrée basse du circuit
P0183
Capteur de température de carburant Une entrée élevée du circuit
P0184
Capteur de température de carburant Un circuit intermittent
P0185
Capteur de température de carburant B Dysfonctionnement du circuit
P0186
Capteur de température de carburant Circuit Plage B / Performance
P0187
Capteur de température de carburant B Circuit Low Input
P0188
Capteur de température de carburant B Circuit d'entrée haute
P0189
Capteur de température de carburant intermittent du circuit B
P0190
Ferroviaire de pression de carburant Dysfonctionnement du circuit de capteur
P0191
Ferroviaire de pression de carburant Circuit Plage / rendement du capteur
P0192
Ferroviaire de pression de carburant Circuit d'entrée du capteur basse
P0193
Ferroviaire de pression de carburant Circuit d'entrée du capteur haute
P0194
Capteur de pression à rampe circuit intermittent
P0195
Huile moteur Dysfonctionnement du capteur de température
P0196
Huile moteur Capteur de température Plage / rendement
P0197
Huile moteur Capteur de température basse
P0198
Huile moteur Capteur haute température
P0199
Capteur de température d'huile moteur Intermittent
P0200
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur
P0201
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 1
P0202
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 2
P0203
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 3
P0204
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 4
P0205
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 5
P0206
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 6
P0207
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 7
P0208
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 8
P0209
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 9
P0210
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - cylindre 10
P0211
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - Cylindre 11
P0212
Dysfonctionnement du circuit d'injecteur - cylindre 12
P0213
Démarrage à froid injecteur 1 Défaut
P0214
Démarrage à froid injecteur 2 Dysfonctionnement
P0215
Dysfonctionnement solénoïde d'arrêt du moteur
P0216
Calage de l'injection Dysfonctionnement circuit de commande
P0217
Moteur Surchauffe Etat
P0218
Au cours de transmission condition de température
P0219
Surrégime du moteur
P0220
Gaz / Pétale position du capteur / contacteur B Dysfonctionnement du circuit
P0221
Gaz / Pétale position du capteur / contacteur Circuit B Plage / rendement problème
P0222
Gaz / Pétale position du capteur / contacteur B Circuit Low Input
P0223
Gaz / Pétale position du capteur / contacteur B Circuit d'entrée haute
P0224
Gaz / Pétale position du capteur / contacteur B intermittent du circuit
P0225
Gaz / Pétale position du capteur / contacteur C Dysfonctionnement du circuit
P0226
Gaz / Pétale position du capteur / contacteur du circuit C Plage / rendement problème
P0227
Throttle Position Sensor / Petal / Switch Circuit Low Input C
P0228
Throttle Position Sensor / Petal / Switch C Circuit d'entrée haute
P0229
Gaz / Pétale position du capteur / contacteur C intermittent du circuit
P0230
Pompe à essence Dysfonctionnement du circuit primaire
P0231
Pompe à essence basse du circuit secondaire
P0232
Circuit pompe à carburant secondaire haute
P0233
Circuit pompe à carburant secondaire Intermittent
P0234
Condition overboost moteur
P0235
Capteur de suralimentation du turbocompresseur A Défaillance du circuit
P0236
Capteur de suralimentation du turbocompresseur A Plage / rendement du circuit
P0237
Capteur de suralimentation du turbocompresseur A basse du circuit
P0238
Capteur de suralimentation du turbocompresseur A élevée du circuit de
P0239
Turbocompresseur Boost B Dysfonctionnement du capteur
P0240
Boost Circuit capteur turbocompresseur rang B / Performance
P0241
Turbocompresseur Boost capteur basse du circuit B
P0242
Turbocompresseur Boost Sensor B Circuit haute
P0243
Electrovanne turbo Wastegate un dysfonctionnement
P0244
Electrovanne turbo Wastegate Une Plage / rendement
P0245
Electrovanne turbo Wastegate A Bas
P0246
Electrovanne turbo Wastegate Une haute
P0247
Turbocompresseur solénoïde de soupape de décharge B Dysfonctionnement
P0248
Turbocompresseur Gamme Wastegate B Solénoïde / Performance
P0249
B Electrovanne turbo Wastegate faible
P0250
Turbocompresseur Wastegate Solenoid B haute
P0251
Pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle «A» Dysfonctionnement (cames / rotor / injecteur)
P0252
Pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle «A» Plage / rendement (cames / rotor / injecteur)
P0253
Pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle «A» Faible (cames / rotor / injecteur)
P0254
Pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle «A» haute (cames / rotor / injecteur)
P0255
Pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle «A» intermittent (cames / rotor / injecteur)
P0256
D'injection de carburant Pompe doseuse de configuration "B" Incident (cames / rotor / injecteur)
P0257
Pompe d'injection de carburant de mesure de contrôle «B» Plage / rendement (cames / rotor / injecteur)
P0258
D'injection de carburant Pompe doseuse de configuration "B" Low (cames / rotor / injecteur)
P0259
D'injection de carburant Pompe doseuse de configuration "B" High (cames / rotor / injecteur)
P0260
D'injection de carburant Pompe doseuse de configuration "B" intermittent (cames / rotor / injecteur)
P0261
Injecteur du cylindre 1 basse du circuit
P0262
Injecteur du cylindre 1 élevée du circuit
P0263
Cylindre 1 Contribution / équilibre défaut
P0264
Injecteur du cylindre 2 basse du circuit
P0265
Injecteur du cylindre 2 élevée du circuit
P0266
Cylindre 2 Contribution / équilibre défaut
P0267
Injecteur du cylindre 3 basse du circuit
P0268
Injecteur du cylindre 3 élevée du circuit
P0269
Cylindre 3 Contribution / équilibre défaut
P0270
Injecteur de cylindre 4 basse du circuit
P0271
Injecteur de cylindre 4 élevée du circuit
P0272
Cylindre 4 Contribution / équilibre défaut
P0273
Injecteur du cylindre 5 basse du circuit
P0274
Injecteur du cylindre 5 élevée du circuit
P0275
Cylindres 5 Contribution / équilibre défaut
P0276
Injecteur du cylindre 6 basse du circuit
P0277
Injecteur du cylindre 6 élevée du circuit
P0278
Cylindres 6 Contribution / équilibre défaut
P0279
Injecteur du cylindre 7 basse du circuit
P0280
Injecteur du cylindre 7 élevée du circuit
P0281
Cylindre 7 Contribution / équilibre défaut
P0282
Injecteur du cylindre 8 basse du circuit
P0283
Cylindres 8 du circuit d'injecteur haute
P0284
Cylindres 8 Contribution / équilibre défaut
P0285
Injecteur du cylindre 9 basse du circuit
P0286
Injecteur du cylindre 9 élevée du circuit
P0287
Cylindre 9 Contribution / équilibre défaut
P0288
Injecteur de cylindre 10 basse du circuit
P0289
Injecteur de cylindre 10 élevée du circuit
P0290
Cylindre 10 Contribution / équilibre défaut
P0291
Injecteur du cylindre 11 basse du circuit
P0292
Injecteur du cylindre 11 élevée du circuit
P0293
Cylindre 11 Contribution / équilibre défaut
P0294
Injecteur de cylindre 12 basse du circuit
P0295
Injecteur de cylindre 12 élevée du circuit
P0296
Cylindre 12 Contribution / Plage Défaut
P0300
Random / Multiple Ratés détectés de cylindres
P0301
Cylindre 1 Ratés détectés
P0302
Cylindre 2 Ratés détectés
P0303
Cylindre 3 Ratés détectés
P0304
Cylindre 4 Ratés détectés
P0305
Cylindres 5 Ratés détectés
P0306
Cylindres 6 Ratés détectés
P0307
Cylindre 7 Ratés détectés
P0308
Cylindres 8 Ratés détectés
P0309
Cylindre 9 Ratés détectés
P0310
Cylindre 10 Ratés détectés
P0311
Cylindre 11 Ratés détectés
P0312
Cylindre 12 Ratés détectés
P0320
Allumage / Vitesse Distributeur Dysfonctionnement du circuit d'entrée
P0321
Allumage / distributeur régime moteur Circuit d'entrée Plage / rendement
P0322
Allumage / Distributeur Entrée Speed ​​Circuit Pas de signal
P0323
Allumage / distributeur de moteur Circuit de vitesse d'entrée intermittent
P0325
Frappez Dysfonctionnement du circuit du capteur 1 (rangée 1 ou capteur unique)
P0326
Circuit du capteur 1 Plage / rendement (rangée 1 ou capteur unique)
P0327
Frappez entrée du circuit du capteur 1 Faible (rangée 1 ou capteur unique)
P0328
Frappez entrée du circuit du capteur 1 High (rangée 1 ou capteur unique)
P0329
Circuit du capteur 1 intermittente (rangée 1 ou capteur unique)
P0330
Circuit du capteur 2 (Bank 2) Dysfonctionnement
P0331
Capteur 2 Plage / rendement du circuit (Banque 2)
P0332
Frappez entrée du circuit du capteur 2 Faible (Bank 2)
P0333
Frappez entrée du circuit du capteur 2 Élevée (Bank 2)
P0334
Circuit du capteur 2 intermittent (Banque 2)
P0335
Un capteur de position de vilebrequin Défaillance du circuit
P0336
Un capteur de position de vilebrequin Plage / rendement du circuit
P0337
Capteur de position de vilebrequin A Entrée basse du circuit
P0338
Capteur de position de vilebrequin Une entrée élevée du circuit
P0339
Un capteur de position de vilebrequin intermittent Circuit
P0340
Arbre à cames Défaillance du circuit du capteur de position
P0341
Gamme circuit de position d'arbre à cames / rendement du capteur
P0342
Arbre à cames du circuit d'entrée du capteur de position basse
P0343
Arbre à cames du circuit d'entrée du capteur de position haute
P0344
Circuit du capteur d'arbre à cames position intermittente
P0350
Bobine d'allumage Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0351
Une bobine d'allumage Défaillance du circuit primaire / secondaire
P0352
Bobine d'allumage B Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0353
Bobine d'allumage C Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0354
Bobine d'allumage D Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0355
Bobine d'allumage E Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0356
Bobine d'allumage F Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0357
Bobine d'allumage G Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0358
Bobine d'allumage H Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0359
Bobine d'allumage Je Défaillance du circuit primaire / secondaire
P0360
Bobine d'allumage J Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0361
Bobine d'allumage K Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0362
Bobine d'allumage L Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
P0370
Résolution référence de calage, Haute Signal A Dysfonctionnement
P0371
Résolution référence de calage, Haute signal A, impulsions trop nombreuses
P0372
Résolution référence de calage, Haute signal A, impulsions trop rares
P0373
Résolution référence de calage, Haute signal A Impulsions intermittentes / irrégulières
P0374
Référence de calage, la résolution du signal haute A Impulsions Non
P0375
Référence de calage, à haute résolution du signal B Dysfonctionnement
P0376
Référence de calage, B à haute résolution du signal impulsions trop nombreuses
P0377
Référence de calage, B à haute résolution du signal impulsions trop rares
P0378
Timing de référence haute résolution de signaux intermittents B / irrégulier impulsions
P0379
Timing Référence Haute Résolution Signal B Impulsions Aucun
P0380
Bougie de préchauffage / chauffage Circuit "A" Dysfonctionnement
P0381
Bougie de préchauffage / chauffage Défaillance du circuit indicateur
P0382
Dysfonctionnement d'échappement Débit de recirculation des gaz
P0385
Capteur de position de vilebrequin B Dysfonctionnement du circuit
P0386
Capteur de position de vilebrequin Circuit B Plage / rendement
P0387
Capteur de position de vilebrequin B Circuit Low Input
P0388
Capteur de position de vilebrequin B Circuit d'entrée haute
P0389
Capteur de position de vilebrequin B intermittent du circuit
P0400
P0401
Débit de recirculation des gaz d'échappement insuffisant constaté
P0402
Débit de recirculation des gaz d'échappement excessive détectée
P0403
Recirculation des gaz d'Dysfonctionnement du circuit
P0404
Exhaust Gas Recirculation Plage / rendement du circuit
P0405
Capteur de recirculation des gaz d'échappement Une basse du circuit
P0406
Capteur de recirculation des gaz d'échappement un circuit à haute
P0407
Capteur de recirculation des gaz d'échappement basse du circuit B
P0408
Recirculation des gaz du capteur B élevée du circuit
P0410
Secondaire de défaillance du système d'injection d'air
P0411
Circulation dans le système secondaire d'injection d'air incorrect détecté
P0412
Système d'injection d'air secondaire de commutation de la valve A Défaillance du circuit
P0413
Système d'injection d'air secondaire soupape de commutation Un circuit ouvert
P0414
Injection d'air secondaire Système de commutation Valve un court-circuit
P0415
Système d'injection d'air secondaire soupape de commutation B Dysfonctionnement du circuit
P0416
Système d'injection d'air secondaire soupape de commutation du circuit ouvert B
P0417
Système d'injection d'air secondaire soupape de commutation B Court-circuit
P0418
Relais secondaire Système d'injection d'air "A" Défaillance du circuit
P0419
Système d'injection d'air secondaire de relais "B" Dysfonctionnement du circuit
P0420
Efficacité du système catalyse inférieure au seuil (Bank 1)
P0421
Warm Up efficacité catalyse inférieure au seuil (Bank 1)
P0422
Efficacité Catalyst principale inférieure au seuil (Bank 1)
P0423
Efficacité de catalyse chauffée inférieure du seuil (Bank 1)
P0424
Température Catalyst chauffée inférieure au seuil (Bank 1)
P0426
Plage du capteur de température de catalyse / Performance (Bank 1)
P0427
Entrée capteur catalyseur à basse température (Bank 1)
P0428
Entrée catalyseur capteur haute température (Bank 1)
P0430
Efficacité du système catalyse inférieure au seuil (Banque 2)
P0431
Warm Up efficacité catalyse inférieure au seuil (Banque 2)
P0432
Efficacité Catalyst principale inférieure au seuil (Banque 2)
P0433
Efficacité Catalyst chauffée inférieure au seuil (Banque 2)
P0434
Température Catalyst chauffée inférieure au seuil (Banque 2)
P0436
Plage du capteur de température de catalyse / Performance (Banque 2)
P0437
Entrée capteur catalyseur à basse température (Banque 2)
P0438
Entrée catalyseur capteur haute température (Banque 2)
P0440
Émissions par évaporation de défaillance du système de contrôle
P0441
De contrôle des émissions par évaporation Système Débit de purge incorrect
P0442
Évaporation du système antipollution fuite détectée (petite fuite)
P0443
De contrôle des émissions par évaporation Système de commande de purge Dysfonctionnement du circuit vanne
P0444
Émissions par évaporation de contrôle Système de contrôle de purge circuit ouvert
P0445
De contrôle des émissions par évaporation Système de purge Vanne de régulation Court-circuit
P0446
Émissions par évaporation Système de commande de ventilation circuit de commande Dysfonctionnement
P0447
Évaporation du système antipollution de commande de ventilation en circuit ouvert
P0448
De contrôle des émissions par évaporation Système de commande de ventilation Court-circuit
P0449
De contrôle des émissions par évaporation Système de ventilation Dysfonctionnement du circuit de soupape / solénoïde
P0450
De contrôle des émissions par évaporation Système Dysfonctionnement du capteur de pression
P0451
De contrôle des émissions par évaporation Système du capteur de pression Plage / rendement
P0452
De contrôle des émissions par évaporation Système du capteur de pression d'entrée basse
P0453
De contrôle des émissions par évaporation Système du capteur de pression d'entrée élevée
P0454
De contrôle des émissions par évaporation Système du capteur de pression intermittente
P0455
Évaporation du système antipollution fuite détectée (grosse fuite)
P0460
Niveau de carburant Dysfonctionnement du circuit du capteur
P0461
De niveau de carburant du circuit du capteur Plage / rendement
P0462
De niveau de carburant du circuit du capteur d'entrée basse
P0463
De niveau de carburant du circuit du capteur d'entrée haute
P0464
Circuit du capteur de niveau de carburant intermittent
P0465
Débit de purge du circuit du capteur Dysfonctionnement
P0466
Débit de purge du circuit du capteur Plage / rendement
P0467
Débit de purge du circuit du capteur d'entrée basse
P0468
Débit de purge du circuit du capteur d'entrée haute
P0469
Circuit du capteur de débit de purge intermittente
P0470
Dysfonctionnement du capteur de pression des gaz d'échappement
P0471
Gamme d'échappement Capteur de pression / Performance
P0472
Capteur de pression d'échappement basse
P0473
Capteur de pression d'échappement haute
P0474
Capteur de pression d'échappement intermittent
P0475
Pression d'échappement Vanne de régulation Dysfonctionnement
P0476
Pression d'échappement Vanne de régulation Plage / rendement
P0477
Vanne de régulation d'échappement basse pression
P0478
Vanne de régulation d'échappement haute pression
P0479
Vanne de régulation de pression d'échappement intermittent
P0480
Ventilateur de refroidissement 1 Défaillance du circuit de commande
P0481
Ventilateur de refroidissement 2 Défaillance du circuit de commande
P0482
Refroidissement Ventilateur 3 Défaillance du circuit de commande
P0483
Dysfonctionnement du ventilateur de refroidissement Vérifier la rationalité
P0484
Refroidissement du circuit de ventilateur Surintensité
P0485
Défaillance du circuit de refroidissement du ventilateur alimentation / terre
P0500
Dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule
P0501
Capteur de vitesse du véhicule Plage / rendement
P0502
Entrée capteur de véhicule à basse vitesse
P0503
Capteur de vitesse du véhicule intermittent / irrégulier / Haut
P0505
Idle défaillance du système de contrôle
P0506
Régime du système de contrôle plus faible que prévu
P0507
Régime du système de contrôle plus élevé que prévu
P0510
Fermé le mauvais fonctionnement de position d'accélérateur
P0520
Pression d'huile moteur Dysfonctionnement du circuit de capteur / contacteur
P0521
Pression d'huile moteur Circuit Plage du capteur / contacteur / Performance
P0522
Pression d'huile moteur Tension à circuit de capteur / contacteur basse
P0523
Pression d'huile moteur Tension à circuit de capteur / contacteur haute
P0530
A / C Réfrigérant Pression Dysfonctionnement du circuit du capteur
P0531
A Pression / C Réfrigérant circuit du capteur Plage / rendement
P0532
A / C Réfrigérant circuit du capteur de pression d'entrée basse
P0533
A / C Réfrigérant Pression du circuit du capteur d'entrée haute
P0534
Climatiseur réfrigérant Perte de charge
P0550
Pression de pilotage du circuit d'alimentation Dysfonctionnement du capteur
P0551
Pression de pilotage du circuit d'alimentation Plage / rendement du capteur
P0552
Pression de pilotage du circuit d'alimentation d'entrée du capteur basse
P0553
Pression de pilotage du circuit d'alimentation d'entrée du capteur haute
P0554
Direction assistée capteur de pression circuit intermittent
P0560
Dysfonctionnement tension du système
P0561
Tension de système instable
P0562
Basse tension du système
P0562
Une tension / C capteur basse pression (Chrysler)
P0563
Tension élevée du système
P0565
Régulateur de vitesse Le dysfonctionnement du signal
P0566
Régulateur de vitesse Off Défaut Signal
P0567
Régulateur de vitesse Dysfonctionnement du signal CV
P0568
Régulateur de vitesse Set Dysfonctionnement du signal
P0569
Régulateur de vitesse Côte signal de dysfonctionnement
P0570
Régulateur de vitesse Accel signal de dysfonctionnement
P0571
Régulateur de vitesse / frein Commutateur A Défaillance du circuit
P0572
Régulateur de vitesse / frein Mettez un circuit basse
P0573
Régulateur de vitesse / frein Mettez un circuit à haute
P0574
Régulateur de vitesse Dysfonctionnement connexes
P0575
P0576
P0576
P0578
P0579
P0580
P0600
Dysfonctionnement liaison de communication série
P0601
Module de commande Read Only Memory (ROM)
P0602
Erreur de programmation du module de commande
P0603
Module de Contrôle Interne Mémoire Keep Alive (KAM) Erreur
P0604
Module de commande interne Random Access Memory (RAM) Erreur
P0605
Module de contrôle interne Read Only Memory (ROM) Erreur
P0606
PCM processeur de défaut
P0608
Contrôle du module de sortie VSS "A" Dysfonctionnement
P0609
Contrôler le module de sortie VSS "B" Dysfonctionnement
P0620
Circuit de commande d'Dysfonctionnement
P0621
Lampe générateur de "L" Dysfonctionnement du circuit de contrôle
P0622
Champ Generator "F" Défaillance du circuit de commande
P0650
Témoin de dysfonctionnement (MIL) Défaillance du circuit de commande
P0654
Régime moteur Défaillance du circuit de sortie
P0655
Moteur Sortie Hot Lampe circuit de commande Malfucntion
P0656
Niveau de carburant Dysfonctionnement du circuit de sortie
P0700
Défaillance du système de contrôle de transmission
P0701
Portée du Système de contrôle de transmission / Performance
P0702
Système de contrôle de transmission électrique
P0703
Convertisseur de couple / frein Commutateur B Dysfonctionnement du circuit
P0704
Commutateur d'embrayage d'entrée Défaillance du circuit
P0705
Transmission Circuit de capteur de distance dysfonctionnement (Entrée PRNDL)
P0706
Plage de transmission du circuit du capteur Plage / rendement
P0707
Plage de transmission du circuit du capteur d'entrée basse
P0708
Plage de transmission du circuit du capteur d'entrée haute
P0709
Transmission de capteur de distance intermittent du circuit
P0710
Température du fluide de transmission Dysfonctionnement du circuit de capteur
P0711
Température du fluide de transmission Circuit Plage / rendement du capteur
P0712
Température du fluide de transmission d'entrée du circuit de capteur basse
P0713
Température du fluide de transmission d'entrée du circuit de capteur haute
P0714
Transmission Fluid Temperature Sensor-circuit intermittent
P0715
Entrée / Vitesse Turbine Dysfonctionnement du circuit du capteur
P0716
D'entrée / turbine Plage Circuit du capteur de vitesse / performance
P0717
Entrée / circuit du capteur de vitesse de turbine Pas de signal
P0718
D'entrée / turbine du capteur de vitesse intermittent du circuit
P0719
Convertisseur de couple / frein Interrupteur basse du circuit B
P0720
Vitesse de sortie Dysfonctionnement du circuit du capteur
P0721
Sortie du capteur de vitesse Plage / rendement
P0722
Capteur de vitesse de sortie Pas de signal
P0723
Capteur de vitesse de sortie Intermittent
P0724
Convertisseur de couple / frein Commutateur B élevée du circuit
P0725
Vitesse du moteur Circuit d'entrée Dysfonctionnement
P0726
Vitesse du moteur Circuit d'entrée Plage / rendement
P0727
Circuit d'entrée du moteur Vitesse Pas de signal
P0728
Moteur Vitesse intermittent du circuit d'entrée
P0730
Rapport de transmission incorrect
P0731
Rapport 1 incorrect
P0732
Rapport 2 incorrect
P0733
Rapport 3 incorrect
P0734
Rapport 4 incorrect
P0735
Rapport 5 incorrect
P0736
Inverser rapport de transmission incorrecte
P0740
Convertisseur de couple du circuit d'embrayage malfuction
P0741
Convertisseur de couple Rendement du circuit d'embrayage ou blocage en position hors
P0742
Du circuit d'embrayage de convertisseur de couple Stuck On
P0743
Convertisseur de couple du circuit d'embrayage électrique
P0744
Convertisseur de couple intermittent du circuit d'embrayage
P0745
Dysfonctionnement Pressure Control Solenoid
P0746
Performance Pressure Control Solenoid ou blocage en position hors
P0747
Electrovanne de régulation de pression Stuck On
P0748
Electrovanne de régulation de pression électrique
P0749
Electrovanne de régulation de pression intermittente
P0750
Maj Electrovanne un dysfonctionnement
P0751
Un solénoïde de performance ou blocage en position hors /
2.1 Performance Valve solénoïde de
P0752
Maj solénoïde A Stuck On
P0753
Maj solénoïde A / électrique
2.1 Circuit électrique du solénoïde
P0754
Un intermittent du solénoïde
P0755
Du solénoïde B Dysfonctionnement
P0756
Maj B Performance du solénoïde ou éteints /
3.2 Performance Valve solénoïde de
P0757
B solénoïde de passage Stuck On
P0758
Solénoïde de passage B du circuit du solénoïde électrique / 2-3 Maj électrique
P0759
Du solénoïde B intermittent
P0760
Dysfonctionnement du solénoïde C
P0761
Solénoïde de passage C Performance ou blocage en position hors
P0762
C solénoïde de passage Stuck On
P0763
Solénoïde de passage électrique C
P0764
Du solénoïde C intermittente
P0765
Du solénoïde D Dysfonctionnement
P0766
Maj solénoïde D de performances ou blocage en position hors
P0767
Solénoïde de passage D Stuck On
P0768
Du solénoïde D électrique
P0769
Du solénoïde D intermittent
P0770
Maj Dysfonctionnement E solénoïde
P0771
Maj Performance E solénoïde ou blocage en position hors
P0772
E solénoïde de passage Stuck On
P0773
E solénoïde de passage électrique
P0774
Du solénoïde E intermittent
P0775
Pression de solénoïde de commande B Dysfonctionnement
P0776
Pressure Control Solenoid B Performance
P0777
B Pressure Control Solenoid Stuck On
P0778
Pression de solénoïde de commande électrique B
P0779
Pression de solénoïde de commande B intermittent
P0780
P0781
2.1 Dysfonctionnement Maj
P0782
3.2 Dysfonctionnement Maj
P0783
Dysfonctionnement Changement de rapport 3-4
P0784
5.4 Dysfonctionnement Maj
P0785
Shift / Timing solénoïde Panne / 3-2 Circuit de solénoïde de passage électrique
P0786
Gamme de solénoïde de passage / Calendrier / Performance
P0787
Shift / Timing Electrovanne basse
P0788
Shift / Timing solénoïde de
P0789
Shift / Timing solénoïde intermittent
P0790
Normal / Défaillance du circuit Performance interrupteur
P0801
Inhibition de marche arrière Défaillance du circuit de commande
P0803
4.1 Passage ascendant (Maj Skip) Défaillance du circuit de solénoïde de commande
P0804
4.1 Passage ascendant (Maj Skip) Défaillance du circuit de commande de témoin
P1100
CRG sonde intermittente / Contrôle de tous les systèmes d'OBDII pas à terminer
