Jussein
MAINTIEN DE CHARGE BATTERIE C6
Malgré le maintien de charge de batterie que j'utilise depuis 2 ans sans pb ma batterie me lache depuis 2 mois et se vide rapidement 1 à 2 jours
les test effectués sur la batterie sont bons (chez Midi Batterie)
il semblerait qu'un élément "tire" de façon trop importante (alarme ou autres ....) malgré véhicule en marche arrière etc...
le maintien de charge ne fournit pas assez.
avez vous eu déjà un cas similaire ????
avec un ampèremètre, mettre la pince sur le cable de masse de la batterie et l'autre sur le plus,
et tu fermes le capot, la voiture comme si tu devais la laisser dans le garage toute la nuit.
ensuite aprés la fermeture avec la télécommande, une certaine valeur va s'afficher sur l'ampéremètre... qui va monter puis redescendre de suite.
attendre la mise en veille des calculateurs de ta C6
(cela peut prendre 2 a 3 mn)
l'ampéremètre aprés ce délai doit indiquer 0.001 ou 0.000.
si l'ampéremètre indique une valeur c'est que quelque chose vide ta batterie.
ou tu débranches la masse de la batterie et tu branches le chargeur sur la batterie.
rien ne peux décharger ta batterie de C6, tout est en milli-ampères, pour moi ta batterie est morte.............
moi j'aurai commencé par la fin de ton message Prezzz !!!
la batterie est morte !
il a fait tester sa batterie, soi-disant qu'elle est bonne.....
ça ressemble quand même à un élément HS........
moi je la ferai retester ailleurs, tout le monde n'a pas un ampéremetre et tout le monde ne sait pas le brancher.....
et c'est pas une alarme qui fout une batterie à plat en 2 jours !!!Suspect
y a pas une histoire de marche ARR à passer pour activer le coupe circuit sur les C6......du genre, ne pas la laisser au point mort.
il l'explique dans son message..
marche AR enclenchée, il le fait tout le temps...
C6 LS3 compétition 2008.
J'ai pris r de v avec Midi Batterie ils ont une batterie de prêt car peut être est-elle morte contrairement au résultat du test !!!!
Bon je crois qu'une CAYMAN serait une bonne voiture de remplacement !!!!!
Mais non PREZZ c'était "pour rire" !!!!!! quoi que !!!
j'ai la même voiture que denis, je mets pas de marche arrière, pas de régulateur de batterie sauf quand il gèle fort et/ou que je m'en sers pas plus d'un mois ce qui est très rare et ça démarre toujours au quart !
bOule.
