antton
Fissures sur toit transparent
Bonsoir
Mon toit presente des fissures qui evoluent un peu
Y a t'il un moyen pour les stopper ??
J'avais penser a un truc : Ne vous moquez pas , c'est juste une idée !!!!
Faire un arret de crique ( pour ceux qui connaissent ca s'appele comme ca en Aero ) en faisant un petit trou a l'extremite de la fissure pour la stopper
Puis boucher ce trou avec une resine
Idée à la c;; ou pas ???
tu demontes le toit
ensuite avec une petite dremel tu fais un drain dans la fente + 5mm dans le propre...
le drain se fera legèrement en V
puis avec du 400 a sec tu ponçes 1 a 2 mm extérieur
tu enlèves toute les poussières du polycarbonate
et puis scotches autour le plus prés possible de la fente en faisant une hauteur grossière
il te faut de l'époxy aviation introuvable...
donne moi ton adresse en MP et je t'envoi une dose époxy airbus + catalyseur
la dose est pour 1 dose: 0.38 cata.
tu ne t'emmerdes pas, on ne fait pas de fibre de carbone.
donc pour une dose tu feras 0.50.
melange longuement, l"époxy tire plus lentement que la résine polyester..
tu remplis la fente avec un petit pinceau
laisse tomber goutte a goutte dans la fente.
ne fait pas une sur-épaisseur.
fait le a l'ombre, il fait bon maintenant.
pas de lampes infra-rouge, l'époxy blanchira et la polymerisation sera morte.
ensuite quand cela sera sec, suivant la pièce ou tu stockes
(moi pour toutes les pièces carbone, endroit sec et radiateur normal (6)..)
avec papier sec sur cale bois, degrossi au 150, 240, 400...
quand tu arrives a la peau (ton toit propre)
tu passes ton doigt sur la fente rebouchée en fermant les yeux (cela te permettra de sentir l'imperfection)
et tu ponçes avec du + ou - fin pour arriver a une surface lisse mais un peu rigueuse (ce qui est normal)
la par contre on change de papier et on passe au papier a l'eau.
1000 et 1500
au 1000 cale bois, mouille et le papier et la surface.
moi la combine quand je travaille au papier a l'eau, je prend un vaporisateur genre lave-vitre
le rempli d'eau, et je vaporise régulièrement la pièce, le papier s'humecte sans se détériorer..
tu vois au toucher que la pièce te semble parfaite, termine au 1500 pareil
nettoie ta pièce qu'avec de l'eau..
moi j'ai tout le matos pour polir..
sinon, un polish traditionnel te fera briller l'époxy...
c'est cela la combine !!!!
avec une résine polyester plus tu polisheras plus elle chauffera et se mattera
l'époxy + tu polisheras + il brillera... c'est 7 fois + cher.....
et la fente que tu auras bouchée, il n'y a que toi qui l'a verra !!!!!
ça te va Fred ????
Merci pour ton How Too Rocco , genial !!!
Je bosse aussi dans l'Aero (En Belgique actuellement en deplacement sur l'A380) donc pour la resine , je devrais trouver ca
Et tu penses que cela va stopper la progression de la fissure ?
bien sur !!! si tu vas au dela du cancer !!!! et que tu stoppes avant !!!!
mais strictement avec de l'époxy.
Merci Rocco
Je te recontacte pour la Ref de l'epoxy Aero
A l'occasion on en parle en live si tu veux ?
bOule a écrit:
et voilà FRED .....tu viens de comprendre pourquoi on l'appelle DIEU !!!!!
Exact Claude
Une mine d'infos ici
merci
Je sais pas vous, mais moi je ne regrette pas d' être venu ici.
ça commence fort.
Merci Chef cheerscheers
Les gars de Cargl*** réparent bien les fissures de pares brises à l'époxy qui eux sont en verre.
Sur Ton toit, la méthode de Rocco ne peut que réussir car en plus tu auras une liaison chimique !
Super tuto en tout cas, c'est pas juste une vague info de merde balancée par un gland... cheers
PS: fred si tu veux j'ai des fraises super fines....
je ne suis pas la science infuse...
tout simplement quand je m'interesse a quelque chose, j'essaie d'aller jusqu'au bout et surtout comprendre..
je ne parle que de ce que j'ai réussi a faire logiquement et proprement du mieux que j'ai pu.
c'est pour cela que j'ai pris des cartons rouges et viré, car entr'autre, je tenais tête a des abrutis qui comme seule réponse me disait:
oui mais moi j'ai lu que, on m'a dit que, j'ai vu un gars qui m'a dit qu'il a entendu que etc.....
et je les envoyai chier en leur disant a ma façon, j'ai entendu dire que ta femme te trompait, j'ai vu un gars qui m'a dit qu'il a entendu que... et ça partait en vrille et j'étais pris a partie....
et puis je lis et ne m'instruis que sur les Forums US :roll:
vous n'avez qu'avoir tous les how-to bibles que je vous fait partager...
ils ne viennent que des US..
sur les forums français, ils ont fait du copié-collé, mais se les attribuent, et y croit ferme. !!!!
je ne parle que de ce que j'ai proprement réalisé et fait.
je suis un gars comme un autre....
Pas vraiment un gars comme un autre ! comme certains ici , du charisme , et une personnalité affichée !c'est tout sans sucette ni lèche boules , j'ai appris qu'il fallait reconnaître les hommes non pas à ce qu'ils font mais à ce qu'ils sont !!!!!
Amitiés
J'ai creer le meme post sur CP pour voir :
AUCUNE reponses TECHNIQUES et FONDEE à ce jour
C'est pour dire !!
A part des blablas et des reponses du style : Mets un Tunnel Plate !!!!!!
Comme si le Tunnel Plate reparerait les fissures !!!!!( je ne dit pas qu'il ne sert pas mais dans mon cas , il est trop tard !!)
Un GRAND merci pour ces conseils de vous tous
