tthomas
relais ABS C5
Allez, c'est parti pour la chasse aux infos:
Voila, je veux changer un relais de mon module ABS EBCM, cela fait deux jours que je cherche le relais TYCO T72M5D155-12-12:
[img][/img]
impossible à trouver, si un de vous à une idée, si possible en Europe ou avec des frais de port raisonnable pour un relais à qq euros.
Merci d'avance.
ben non, je pensais qu'il ne vendait pas les composants seuls mais plutôt le module EBCM complet.
Excusez pour le retard mais je n'avais pas l'engin avec moi.
En fait qd j'ai acheté ma C5, j'ai récupéré qq pièces détachées dont un EBCM sans doute HS. J'ai vu sur un forum que les soudures du relais ci-dessus ou le relais lui même était souvent la cause de mauvais fonctionnement de l'EBCM donc j'ai entrepris de le changer à tout hasard afin de remplacer le mien pour test car j'ai en effet le syst stabilité qui se met en alarme, se déconnecte avec le message "entretien syst stabilité"
Les codes sont:
C1276 Delivered Torquez Signal CKT malfunction
C1287 Steering Sensor Rate Malfunction
Il semblerait que cela incrimine le capteur de Direction mais je ne sais pas où se trouve ce dernier.
Si quelqu'un a une idée, pour info j'ai vérifié les connexions des 4 roues: RAS
Pour info, j'ai 1 ou 2 capteurs de pression H.S., est ce que cela pourrait influencer le bon fonctionnement de mon syst de stabilité?
on va te raconter n'importe quoi pendant 20 ans et le post aura 500 réponses sans que ton problème soit résolu...
il faut être devant avec ohmétre, voltmétre et tout vérifier... il faut tout reprendre a la base avec le TECHII le brancher et rouler comme j'avais fait avec la mienne et Albin le mecanovette a côté qui relevait les codes panne en direct...
au pif on va tous te raconter un film qui n'aura jamais une fin !!
Salut Rocco,
TU as raison, cela me rappelle mon souci de démarrage, on m'a aiguillé sur les masses, la batterie et même l'alternateur et en fin de compte c'était les contacts du Neiman qui étaient défectueux...
Mais à force de conseils j'ai fini par résoudre le problème, certes à mon rythme mais à moindre frais.
Sais tu si il y a un capteur de direction quelque part?
a1 vue possible que le capteur angle de braquage te pertube ton abs soit probleme connectique soit capteur defectueux donne ton chassis pour voir si t'a vette fait partie d'une modif
Salut Mecanovette,
De mon côté, j'ai déjà vérifié les rappels et je n'ai que celui du blocage de direction, j'ai aussi vérifié les connectiques ESP des roues, dès que je peux je me penche sur la connectique du boitier EBCM et si je ne trouve rien, je compte le remplacer avec un boitier que je voudrais réparer avec ce fameux relais, où puis je trouver la référence 162681 car on m'a proposé des relais mais avec un ampérage plus faible?.
Excusez moi d'insister cependant, ma question est peut être débile...mais ça existe un capteur de direction sur une C5? UGY
Merci Rocco, enfin la réponse à ma question. Je vais pouvoir déjà ds un premier tps vérifier sa connectique, car mon intuition me dit que ça ressemble à un problème de contact.
En plus, j'adore les How-to avec de bonne photos, à chaque fois j'ai l'impression de mieux connaître ma C5 et son fonctionnement, ça me passionne mais tu es aussi comme ça à en voir tes posts (et tu as un niveau que bien des pros devraient t'envier j'en suis sûr, bon, ça fait cirage de pompes mais c'est pensé RESPECT )
avec Albin Corvette on se complète sur beaucoup de points, mais lui voudrait faire pareil quelques fois comme moi, mais lui doit suivre strictement la procédure GM pour la garantie...
donne moi ton VIN car je viens d'avoir le chef d'atelier avant midi.
il se pourrait que ta C5 avec ton VIN soit dans une campagne de rappel pour modifier une broche... et ce gratuitement bien sûr...
il m'a aussi précisé pour l'écrou de 34 pour batmou (résolu pour le moment)
Salut Rocco,
Merci pour l'info mais je suis déjà en contact avec Corvette de Ramonville. Je suis passé une première fois mais il n'avait pas le fameuse broche en stock, j'ai pris RDV pour une deuxième fois mais ils se sont aperçus après appel de GM que l'objet de mon rappel n'était pas la broche de l'air-bag mais le souci récurent du blocage de direction, donc je suis reparti bredouille et ils devaient m'appeler qd ils recevaient les pièces concernées.
Entre temps je me suis renseigné et j'ai appris que pour mon année le rappel consiste simplement à une mise à jour du logiciel et non à un changement de pièces au niveau de la colonne de direction contrairement à ce qu'ils m'ont annoncé; Donc je ne suis pas très pressé de leur ramener surtout si ils se mettent à tout me démonter pour rien....
Merci cependant d'avoir pensé à moi.
