MK31111
Session nettoyage
Avec Julien cette aprem, on a profité de l'amélioration de la météo et du retour du soleil pour faire un nettoyage groupée.
Pour commencer le moteur de la cupra, de la poussière et des plastiques blanchis par le sel:
Ce qui est important c'est de protéger l'alternateur et la boite à fusible, avec des plastiques c'est suffisant:
Un bon coup de foam lance, comme d'habitude, on arrose généreusement:
Comme shampoing dans la lance, j'utilise le Bug Away, un shampoing qui décape fort:
Julien nettoie tous les endroits avec la brosse Autoglym, bien adapté pour nettoyer les détails:
Puis 1er rinçage:
Second foaming:
Le cache en plastique a le droit a un petit "coup de mousse" aussi:
Puis brossage:
On en profite pour faire le dessous du capot:
On fait le même processus que tout à l'heure puis rinçage:
On séche à la MF:
Julien s'occupe des parties en métal avec le belgom alu:
Pendant que je fais le cache moteur avec un produit plastique:
Voila un moteur tout propre, pour rappel il a 130.000kms:
Et avec le cache:
On peut passer au nettoyage extérieur de la cupra et de la 207, foaming pour le fun:
Nettoyage des jantes et enjoliveurs:
Puis lavage:
Et rinçage:
On séchage avec la raclette en mousse puis à la Waffle, un peu galère avec l'humidité:
La cupra aura le droit a un passage de Z-8:
Et la 207, le fidéle Duragloss Aquawax:
Les 2 voitures sont toutes propres:
Pour finir l'aprem, le décrassage de la Classe c'est bien bien dégueu:
Foaming, au shampoing strong vu l'état:
Lavage des jantes, juste un peu sale:
Elle retrouve sa couleur de base beurk :
Et c'est fini, le soleil est parti se coucher:
Julien, désolé pour l'eau froide Laughing
Si vous avez des questions n'hésitez pas Wink
Mathieu
Impec ce compte rendu comme d'hab Mathieu!
Je suis content de mon bloc il est niquel,après mes vacances à la montagne la route etc il était dégueulasse(ça parait pas sur la photo car j'avais déjà dégrossi le boulot chez moi) ca me rongeait maintenant je vais mieux
La mercedes par contre les gants de lavage ont souffert!!
comme toujours, ça parait incroyable... très beau taff.
Petite question : il n'y a pas de risque particulier a karsheriser le moteur, en plus avec du savon ?
C'est surtout du bon sens, faire gaffe à l'alternateur, boite à fusible, bobine d'allumage et batterie. Ensuite on a pas utilisé de lance pour le Karcher, ce qui diminue largement la pression
Punaise beau boulot encore une fois, vraiment niquel le nettoyage du moteur, j'aimerai tellement faire le mien mais bon je flippe un peu... Smile
