pierro03
Restauration uno turbo
Voila le debut, le moteur "baigne" dans l'huile mais on va lui refaire une santé avec quelques amélioration. Smile
La suite avec mon amie la chèvre. :D
Donc on pose le moteur par terre:
On démonte la boite puis on sort le moteur par dessus:
on présente le support moteur:
Et le voila en place, on va pouvoir commencer le démontage:
Le tube sorti de turbo a souffert !!
Démontage collecteur, turbo et admission:
Les joints ont soufferts :
Démontage des courroies :
Puis contre culasse et culasse:
Quelques pièces démontées :
Le bas moteur:
on retourne et on enlève le carter:
Et op tout est démonté:
Voila les pièces démontées:
A suivre ...
J'en profite pour vérifié le jeu a la coupe.
0,85 alors que le jeu contructeur est compris entre 0,25 et 0,7 si je dis pas de bétises.
Avec de nouveaux segments sa ira bien mieu:
photos:
Avec les anciens segments:
Avec des segments moins usés pour comparer:
A suivre ...
amuse toi bien dans ce beau projet ( je t'aurais bien dit bon courage mais je pensse que tu en a déja !!! ) Wink
pas mal les barquette a frite pour ranger les vis !! Laughing
bien jouet bitosse, jpasseré un soir etant donné que tu es sur ma route maintenant hihi, vive les bleu Laughing
Impec Pierro,l'ancien proprio n'avait pas pris les compressions avant de te la filer?tu bosse dessus à quel moment,le week end?je passerai bien te voir à l'occasion!
La suite:
Alors je m'essai au microbillage et je suis assez content du résultat.
Le support aac avant, bien propre comme vous pouvez le voir :roi:
Et donc après microbillage:
Et quelques pièces rénovées :
A suivre ... Smile
beau boulot le microbillage ya pas à dire c'est vraiment le meilleur rendu
La suite ...
Le bloc tout sale :
Le voila après un bon nettoyage :
L'état du carter d'huile :
Après sablage :
Peinture :
Les pièces d'origine Fiat neuves :
Le joint de culasse renforcé :
Les goujons renforcés :
Un kit de durites d'eau :
Un kit embrayage de punto GT :
Un Zeitronic love :
On commence par mettre les nouveaux segments :
Les voila en place :
Les joints neufs remis en place :
Les pièces en attente de montage :
Le bloc fraichement repeint :
Le voila décamouflé, tous les filés repassés a le filières, soufflage, ect ...
On remet les pistons a leur place :
Les voila tous en place :
Test d'étanchéité :
A suivre ...
Ya du beau boulot et du matos là ça sent bon tout ça
Le bloc tu le peint au pinceau?les chemises tu les as déglacées?
beau taf pierro
Oui côte origine avec segmentation neuve, j'ai recupéré quelques dixièmes. Wink
beau taf pierro
Au pinceau lol, té fou toi.
Oui les chemises ont été passé au honoir.
cti-59 a écrit:
Bin un bloc au pinceau si c'est bien fait ça se voit pas ...
La prochaine fois j'essairais au rouleau. Laughing
Non mai sérieux bite d'âne c'est pas une connerie test tu verras,m'enfin au pistolet ça va plus vite et ça reste plus uniforme!
MP
La suite ...
Coussinets de bielles et vilo neuf :
Le vilo nettoyé :
On huile tout ça :
On met en place le vilo :
Serrage au couple de tout ça :
Remontage pompe a huile avec augmentation de la pression :
Remontage de divers éléments avec joint d'origine + pate :
Justement ça allait être le sujet de ma question, comment tu augmentes la pression de la pompe?
gio a écrit:
Ta changé de pompe ou de ressort pour changer la pression ?
La pompe a été démonté et vérifié (sa bouge pas sur punto/uno)
Le ressort a été changé pour augmenté la pression.
Niquel le cou du ressort changé je l'avais fait sur ma 205 cti car elle avait du mal à prendre 2.5 alors qu'elle aurait du être à 4...une fois changé elle prenait 5b!
tu fais bien de mettre de la pâte en plus des joints on est jamais trop sur...quand tu démarre et que ça pisse là tu pète un câble
super taf pierro comme d'hab great
faut que je passe voir ca , mais pas le temps en se moment avec le taf Wink
++ alex
