AT591
Diagnostic bizarre sur VR6
Mon collègue possède un corrado VR6. Depuis peu, le voyant d'huile s'allume qund le moteur est chaud et qu'il a poussé un peu.
Il l'a déposé chez VW et le mécano dit que sa pompe est la cause du soucis. Jusque là, ok, ça ne me choque pas.
Par contre il dit que normalement, à 2500tr/min, la pression doit être de 5-6 bars et là elle est à 10 bars.
Je ne comprends pas comment une pompe mécanique peut débiter plus de pression sauf si il y a un conduit d'obstruer et que ça provoque une surpression.
Et vous, quel est votre avis ?
MK3 a écrit:
Il tourne avec quoi comme huile ? Ca chauffe fort les vr6
le mien ne chauffait pas mais c'était le 2.8l je sais pas si ca change des masses !!!
meme chose.
A froid les pression d'huile d'un Vr est de 10bar.
Il a fait la vidange recement?qu'elle indice à t il mit? un indice trop faible cause ce genre de Pb.
il a le voyant ainsi qu'un buzz?
Laughing faut arrêter les conneries , si y'avait 10bars de pression d'huiles
tous les joints spy pisserait a cette pression !!!!!
C'est ce que je pense aussi mais il y a peu son joint spy volant moteur a laché. Coïncidence ou usure normale ?
je pense que chaque caisse c'est particuliers.... notamment le vr avec une architecture bien special. Si ton pote a un corrado vr, vaut mieux qu'il aille faire un tour sur le forum VR6 Cest une minie d'info et c'est sur que certains proprio ont rencontré ce genre de soucis, plus que nos blocs.
Carrément, grand max 6 / 7 et encore, en charge
la pression sur VR est a 2 bars à 2000tr/min
c''est la pression de compression qui est de 10- 13 bars
Et c'est de la 5/40 pour lees Vr
