shrek03
[honda] civic coupé ej8 new's p.4
du genre ?
j'aime bien l'orange et le vert mais sur des jantes oem je sais pas si ça rend bien...
hop antibrouillards monté,comme d'hab quelques surprises mais rien d'insurmontable :mrgreen:
donc pour commencé on coupe la barrette centrale,les griffes et la découpe du support d'antibrouillards ont été faite pour passé la pseudo admission direct dans le pare-choc quand je l'ai acheté :
donc on fabrique un support en alu:
ensuite le câblage, juste les prises à changé l'ej8 et déjà câblé d'origine :mrgreen:
hop c'est en place,vue de derrière :
vue de devant:
et pare-choc remonté :
héhé bientôt des clone avec celle de madame !
beau boulot Wink
pour les jante un beau anthracite pailleté ca tuerai sur du noir !
hop les petites photos du rasso faite par jared62 :mrgreen:
et le petit truc qui sert à rien mais qui sera utile pour posé la canette de coca et commencé l'integration des mano VDO :mrgreen:
merci à shingo qui m'a fait économisé pas mal sur les frais de port en acceptant la livraison à son domicile ^^
merci Wink
bon petite aprém avec brab's pour que mon pére lui cable son mano de pression d'huile,du coup je demande a mon pére si il n'a pas une sonde de pression d'huile pour moi dans son stock au cas ou...
il m'en raméne une premiére monté sur la simca rally 2 à l'époque et se souvient en avoir une neuve qui traine encore quelque part,et la c'est le drame il me raméne ça:
donc sonde de pression d'huile VDO neuve,va pas me couté si chére que ça l'instalation des manos Laughing
la photo de ce que j'ai pour l'instant:
manque plus que la plaque sandwich et une sonde de température d'huile ^^
hop plaque sandwich pour monté les sondes reçu,manque plus qu'une sonde de température d'huile VDO.
merci à brab's et à fullcartuning ?
mon pére à commancé la plaque qui servira de support de mano :
hop un peu d'avancement:
aujourd'hui montage de la lame SI en P.U :
impec fieux !!!
la petite touche qui vas bien , il prend de la gueule ton coupé ;-)
petite photos faite par le fnut!
kit distrib et joint de cache culbu oem Cool
aprés ça elle est repartie pour 100 000km :mrgreen:
hop petite commande oscaro réceptionné:
sonde de température d'huile VDO 50°/150° ,fiche connectique VDO,joint cuivre pour les durites avia et kit de nettoyage pour mon filtre à air green qui n'a jamais du être lavé...
la sonde passe :mrgreen:
oem le montage je vous dit :mrgreen:
et le kit de nettoyage
montage des mano cette aprem!
donc pour pas changer ont fou le bordel pour faire la vidange afin de monté la plaque sandwich avec les sondes et un nouveau filtre à huile :
démontage de l'intérrieur:
la plaque avec les sondes,j'ai mit le teflon aprés la photo sur celle de température Wink :
et le tout une fois fini :
merci Wink
du coup j'ai pas put m'en êmpeché,j'embarque le padré dans l'aventure et ont se lance:
le compound:
et aprés le passage de la cire Cool
