pouiki6211
probléme avec anti demarage
voila sur ma citroen zx 1.9d j'ai un problème avec mon anti démarrage je voudrais le neutraliser mais je n'y arrive pas quelqu'un sait comment faire??j'ai déjà essaye plusieurs manip mais en vain Laughing
j'ai deja essaye de l'essai tourner le moteur et d'enlever le clavier mais ca marche pas le système sur le zx,est avec le bouton vert et rouge
et voila le clavier
la pompe
T'a essaye de prendre un ECU sans protection , et de tout viré ?
A ba j'en sais rien alors !
S'il y a pas de calculo alors essaye de voir ou l'anti démarrage aboutit ,et a mon avis ca doit pas envoyé un signal mais plutot une impulsion electrique, essaye de la simuler en sortie.
Un composant utilisé dans les anti-démarrage était le LS7220 de LSi Computer.
C'est une puce de blocage de signal qui réagit à une combinaison donnée.
Tu trouveras la datasheet ici:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/S/7/2/LS7220.shtml
L'idée, comme dit Gio, serait de mesurer le signal qui permet de délocker le relais et permettre le démarrage, et le simuler. D'après la datasheet, tu as ce signal en broche 13.
Pour la ZX, je ne sais pas si c'est le même système; cette puce est montée sur les 406 je crois.
Juste attention de ne pas bousiller le tout et de se retrouver avec une voiture dont il faut tout changer au niveau du démarrage :D
