galdor
[VDS] moteur 106 8s prépa
Bonjour à toutes et à tous,
il s'agit donc d'un moteur de 106 xsi 1l4 non cata. Moteur refait à neuf il y a 1900km. Remise à neuf qui comprend : distri renforcée, joint de cucu renforcé, joint de carter, pochette joint haut moteur, les 8 soupapes, segmentation et bien sur les goujons de culasse.
Pour ce qui est de la prépa :
-conduits agrandis et polis
-rabotage culasse
-papillon retravaillé
-vilo et VM allégé et équilibré
-AAC catcams 4901133 (279° d'ouverture et 10,85mm de levée)
-gestion sur banc
-collecteur 4/2/1 raceland
Je le vend complet sans boite donc avec collecteur 4/2/1, collecteur d'admission, démarreur, alternateur, faisceau et boitier.
Merci d'avance
