m.dia11
205 TCT : pb mano pression de turbo
bonjour les amis,
Petite question car je ne trouve de reponse nul par !
Mon mano de turbo (de marque VDO quand meme), a l'arret, est a -0,1b, donc du coup est ce que je dois enlever aussi - 0,1b lorsque je lis ma pression en sural, ou ...
Vu que je souhaite rajouter un peu de pression, se serai sympa de pas tourner avec trop de pression pour une connerie.
Merci
Nan ton mano indique t-il la dépression? (est-il gradué en dessous de 0 bar? )
J'entend par là que quand tu n'accélère pas ton turbo est en dépresion souvent entre 0.5 et 0.7 bar
Quand tu accélère il vient se stabiliser à 0
et quand il charge il t'indique la pression à laquelle il tourne ... mais si c'est un VDO il ne devrait pas avoir de soucis
alors oui il indique les negatifs, on le voit sur la photo que j'ai mise avec pourtant !
sinon comment fait on pour reetalonner ?
Merci
Ah ok!! j'avais meme pas vu, autant pour moi, je pense qu'il faut le démonder pour bouger l'aiguille ou alors décompter 0.1b de moins!
