micky591
témoin du systeme OBD alumé sur ma sub.
Salut a tous.
voila en fait cette après midi j'ai roulé avec ma sur nickel.
je me suis arrété et tout a leur j'ai redémaré la sub et un temoin orabge est restéallumé le témoin au dessus de la jauge a essence.Depuis ce voyant est tout le temps allumé quand je roule
j'ai regardé sur la notice de sub et il dise que c'est le système d'anti-pollusion OBD qui a un problème.
vous en pensé quoi?
merci
bonne soirée
le cata ou la sonde.
une personne du forum la t-elle déja eu sur sa sub?
merci
moi non mais je sais que ca arrive tout le temps sur les decatalysé alors a mon avs jeme range du coté de gio il y a bcp de chance que ce soit ca !
j'ai regardé sur d'autre forum il parle de la sonde boch qui a souvent des problème la j'ai réussi a faire un reset et je vais voir si sa revient.
si sa revient il y a un moyen de savoir le cde de l'erreur.
donc je verrait mais il parait que sa peut etre le cata la sonde l'admition d'air...
je vous tien au courant si sa revient.
merci
