Fl01
Demontage calandre Sax Vts Phase 2 ?
Slt, donc je vous explique le truc!
J'ai acheté au PTS 07, une admi dynamique raceland pour remplacer mon admi direct BMC ''F1'' Double cone.
Je l'ai monté, tout va bien mais je voudrai modifier ma traverse afin d'avoir plus d'air ''frais''... Mais j'y arrive pas!!!!
J'ai la calandre de M... qui me gêne. Vive les Sax' phases 3 qui n'en on pas!
A part les 3 vis du dessus, j'ai rien su enlever!
Les clips sous les feux et cligno je sais pas les enlevers, ils sont trop bien planqués. Accéder par le dessous impossible, rabaissée de -40 AV et AR. Mes rampes passent pas sous le parechoc et sous les bas de caisse pour les crics!
Bref c'est la merde totale.... silent
Mais j'arriverai à la grimper en hauteur Twisted Evil
je reviens à ma calandre!
J'ai donc tiré léger dessus et vu comment, ça a craquer je recommencerai plus! siff
Rien vu de cassé donc je suis rassuré!
Comment faire pour la démonter, il faut que je demonte le parechoc?
Si oui comment faire?
Si vous avez des liens, des explications, ça serait cool
Merci d'avance!
Fl0
En gros tu veux faire une aeration dans ta traverse c'est ca ?
Si oui ya rien a démonter, tu le fais au drémel et c'est fait
Sinon je dois po voir ce que tu racontes, prends des photos great
Oui je sais trés bien gio, le truc c'est que j'ai pas une phase 3, et y'a pas assez de place pour passer le dremel ou autre chose entre le moteur et la traverse!
Bon là c'est sur avec tout de monter ça marchera encore moins bien si il faut que j'usine la traverse Laughing
Toi sur la tienne, la calandre est avec le capot.
Le seul truc que j'ai su enlever c'est les 3 vis de la calandre petit carré rouges, ensuite pour ce qui est d'enlever la calandre, il reste ces pu... de clips sous les feux au niveau des gros rectangles rouge...
je sais pas comment y acceder...
Il faut enlever le parechoc?
Si oui comment?
Merci.
Dslé pour les tofs en retard mais j'ai laver mademoiselle (l) avant de la montrer.
PS: mes 2 acquisitions au PTS 07, ma barre et mon admi dyn...
C'est vrai que c mimi le bruit rock de l'admi dyn.. mais mon sifflement avec ma BMC double cone me manque déjà...
Tu enléve ton cligno et tu pourra sortir le clips Wink ta calandre sortira comme un doigt au c.. :p
Ps:J'avais la meme
Merci.... Tu me sauve!
Par hasard tu ne saurai pas si cela est possible de mettre la traverse dune phase 3 sur ma tine.
J'aimerai bien lui mettre les ailes avant, les feux et le capot d'une 3 dessus?
Donc voilà ci c'est possible, ce sera un futur projet à mettre ici!
Oui tout a fait possible Wink
Traverse supérieurs+phare+capot+ailes+les petits caches en plastique sous les phares Smile
Je l'avais eu fait sur la vtr d'un pote
coooool me reste plus qu'a économiser tranquilou pour transformer ma phase 2 en 3....
Merci de ta réponse
