ZAZ-lateamvalenciennoise
L'Astra OPC a Cheval Noir
voila je vais garder mon opc et donc je v la passer en turbo
et faire un bon chassis pour aller faire de la piste
voila les tofs
donc je suis parti d un bloc de x20xev
il a des petites modifs a faire le retour d huile ca tout le monde le c lol
donc ca c fait et aussi au niveau du support moteur coter distrib sur l opc il est a la place du support des galet de distrib en faite c est une pieces qui reprend les deux galet et le support moteur sur le longeron
ben la faut perce les trous car sur le x20xev sont en 8mm et sur le x20xer sont en 10mm,la tole de distri aussi faut la changer et refaire un trou pour la vis du bas du support et couper un peu sur un coter pour le support moteur
voila je ferais des tofs de la modif la
voila les 1er tofs du remontage et nettoyage
deposse du bloc de l opc
le bloc demonter et nettoyé avec le retour d'huile percé
prepa du bloc pour la peinture
le voila tout beau en rouge
prepa du cache culbu et distri pour la peinture
et le radiateur d huile d omega 2.5 td
montage du vilo
pistons de let avec bielles de z20 et vis arp et nouveau segments biensur
et montage de la tole et carter j ai monte un joint de carte de x20xer je trouve qu il est vraiment bien fait
et voila la cucu posée
voila le turbo posé
l admission et sa dump
voila j ai recup ma boite de vitesse ,le cache culbuteurs et le retour d huile
voila j ai recu deux trois pieces j ai pu monter ma distri et mon cache culbuteurs
voila apres 1mois 1/2 d attente le voila arrivé mon embrayage 8 patins je v pourvoir continue l opc turbo
photo de la bete
faut pas que ca patine ?
j ai recu ce matin les autres pieces de M tech le kit support moteur coter distri et mon short shifter pour la f23,
voila j ai recupere mon cache distri de peinture
don j ai poser ma meca dans l opc ce dimanche soir
voila aujoud hui j ai bosser dessus toute la journée j ai posé le faisceau moteur et monter mon regulateur de pression d essence et des bricole
voila deux trois tofs
j'ai du faire un trou car pas de passage dans ces voiture moderne Laughing
pour ca y fallu tout demonter boite a gants bai de pare brise ahlala
on croirait que c est d origine lol
et un autre lol
j ai recup le cache d une faisceau de c20xe pour les fiches injecteurs donc y a eu du coupage et resoudage de fils lol mais ca fait d origine ?
la pose du regulateur de pression d essence et son manos
voila j ai pose le jeu de manos pression turbo,pression d'huile et temperature d huile
j ai aussi monté les cardents cable d accelerateur pas mal de modifs aussi pour un bete cacble lol
voial aujourd hui enfin ce week end pose du radiateur d eau ,d huile et intercooler
les fixations du dessous
radiateur d huile
et j ai recu ma nouvelle calandre opc turbo
a suivre
voila les finitions
j ai peint le support IT et le radiateur d huile
j ai monter mes nouveau disque percé et nouvelle plaquette et j ai peint les etriers en rouge
avant
apres
et j ai eu mes raccord pour le mano de pression d essance
et j ai aussi fait mes durite pour le radiateur d huile ?
voila la suite ma ligne est fini
voila les durites d interco fini aussi
me voila en train travail lol
voila l'admission aussi est faite
bon ben voila je pense que la prochaine etape c est la mise en route
Un grand respect pour cette prépa j'ai vu l'annonce sur ebay et si j'aurais eu les faf, direct je te la prenais !
Je n'ai pas encore eu le temps de voir toutes les prépas sur le forum, mais encore une qui me laisse sur le c...
Respect, c'est du boulot magnifique! great
