cheval noir1
mon astra opc
voila je vais garder mon opc et donc je v la passer en turbo
et faire un bon chassis pour aller faire de la piste
voila les tofs
donc je suis parti d un bloc de x20xev
il a des petites modifs a faire le retour d huile ca tout le monde le c lol
donc ca c fait et aussi au niveau du support moteur coter distrib sur l opc il est a la place du support des galet de distrib en faite c est une pieces qui reprend les deux galet et le support moteur sur le longeron
ben la faut perce les trous car sur le x20xev sont en 8mm et sur le x20xer sont en 10mm,la tole de distri aussi faut la changer et refaire un trou pour la vis du bas du support et couper un peu sur un coter pour le support moteur
voila je ferais des tofs de la modif la
voila les 1er tofs du remontage et nettoyage
deposse du bloc de l opc
le bloc demonter et nettoyé avec le retour d'huile percé
prepa du bloc pour la peinture
le voila tout beau en rouge
prepa du cache culbu et distri pour la peinture
et le radiateur d huile d omega 2.5 td
montage du vilo
pistons de let avec bielles de z20 et vis arp et nouveau segments biensur
et montage de la tole et carter j ai monte un joint de carte de x20xer je trouve qu il est vraiment bien fait
et voila la cucu posée
voila le turbo posé
l admission et sa dump
voila j ai recup ma boite de vitesse ,le cache culbuteurs et le retour d huile
voila j ai recu deux trois pieces j ai pu monter ma distri et mon cache culbuteurs
voila apres 1mois 1/2 d attente le voila arrivé mon embrayage 8 patins je v pourvoir continue l opc turbo
photo de la bete
faut pas que ca patine ?
j ai recu ce matin les autres pieces de M tech le kit support moteur coter distri et mon short shifter pour la f23,
voila j ai recupere mon cache distri de peinture
don j ai poser ma meca dans l opc ce dimanche soir
voila aujoud hui j ai bosser dessus toute la journée j ai posé le faisceau moteur et monter mon regulateur de pression d essence et des bricole
voila deux trois tofs
j'ai du faire un trou car pas de passage dans ces voiture moderne Laughing
pour ca y fallu tout demonter boite a gants bai de pare brise ahlala
on croirait que c est d origine lol
et un autre lol
j ai recup le cache d une faisceau de c20xe pour les fiches injecteurs donc y a eu du coupage et resoudage de fils lol mais ca fait d origine ?
la pose du regulateur de pression d essence et son manos
voila j ai pose le jeu de manos pression turbo,pression d'huile et temperature d huile
j ai aussi monté les cardents cable d accelerateur pas mal de modifs aussi pour un bete cacble lol
voial aujourd hui enfin ce week end pose du radiateur d eau ,d huile et intercooler
les fixations du dessous
radiateur d huile
et j ai recu ma nouvelle calandre opc turbo
a suivre
eh bé ca c'est du bon boulot!!!J'adore ta voiture et les siéges sont sublime!
alex a écrit:
deja dit sur la quick mais t'est vraiment un boss ! Cool
super boulot Wink
+1 y a pas a dire c est fou ce que tu fais affraid mais trop bon Smile
voila les finitions
j ai peint le support IT et le radiateur d huile
j ai monter mes nouveau disque percé et nouvelle plaquette et j ai peint les etriers en rouge
avant
apres
et j ai eu mes raccord pour le mano de pression d essance
et j ai aussi fait mes durite pour le radiateur d huile ?
voila la suite
les manos branchés et le boitier aussi
et la on commence a faire les durites d IT et la ligne en 70mm
presque fini reste a la soude complete et la polir ?
les autres tofs des durites demain
voila le debut de la ligne inox
j ai recu mon levier de vitesse court
voila la suite ma ligne est fini
voila les durites d interco fini aussi
me voila en train travail lol
voila l'admission aussi est faite
bon ben voila je pense que la prochaine etape c est la mise en route
Felicitation car la turbalisation d'un bloc atmo n'est pas une mince affaire. La qualité de ton boulot est tout simplement bluffante !
J'ai toujours la même expression quand je vois le boulot que tu fais.
Little Extract of my mind : "... Waouhhhh...nom de D.. affraid ..c'est un travail de fou..mais il est fou ce mec. Shocked ... la qualité du taff ..c'est dingue!"
Bref, tout ca pour dire, que je suis admiratif devant la qualité du travail que tu réalise! Si tu t'ennuie tu peux me faire ma ligne !! :joker:
Félicitations et bonne route avec tes Blitz!
Magnifique boulot que tu fais la, mais cela doit etre facile pour toi apres avoir preparé la corsa lol
Tu es vraiment sensationnel pour ce qui est de construire une auto, je cherche quelqu'un pour fabriquer ma descente d'échappement j'ai juste une photo avec le diamètre des tubes, serais ce dans tes cordes et quel serait ton prix,d'avance merci LaughingLaughingLaughing
j'ai suivi se projet sur RDS mais là je tiens a te dire un grand bravo apres la corsa tu t'attaque a un autre projet un peu moins puissant mais pour un autre usage.
Donc bravo pour un travail super propre et soigné Wink
voila deux petite video de l astra passage au banc prevu le 6 avril et 1er sortie au runs le 15 a charleville
ici elle est en peinture pour refaire le bloc avant ,les bas de caisse,platine de retros
photo de la caisse fini dimanche
le pauvre chien !!! Laughing
En tout cas ça à l'air de vouloir bien marcher !! great
ouia lool le chien mdr mais elle tourne c'est le principal et elle a l'air de tourner plutot bien
felicitation en tout cas.
Tu as mis combien de temps a peu pres a realiser le passage en turbo ?
ben dure a dire j ai pas bosser dessus souvent ,sinon avec toutes les^pieces dispo faut compter moins d une semaine
Vraiment belle,j'aimerai bien pouvoir assumer une telle auto.
Tu doit te régaler a son bord Wink
