nico10461
pb de tenue de route sur delsol honda
j ai un probleme sur la delsol , elle tien pas du tout la route, des que la route est un peu deformé elle devien inconduisibe! y a une barre stab des ammortisseur reglable, aucun jeu nul part, la geometrie est bonne, les pneu aussi! j vois pas s ke ca peu etre , a oui elle a eu un leger choc avant mais les longerons n ont pas bougé , si qq un a une idée merci d avance car la je nage scratch
t'as quoi comme jantes?
si t'as pas respecter les correspondance ca peut venir de là.
aussi ca serait bien que tu donne un peu plus de detail.
tu as du mal a "placer" la voiture?
sous/sur vireuse?
donne nous plus d'info ;-)
en fait c'est en ligne droite si tu pren une route qui fait des vagues genre la route de thiant ben la voiture a chaque bosse elle fait des ecart d au moin 1metre a gauche ou a droite (a 110) j ai pas essayé plus vite car la c'est direct dans les champs!
les pneu sont en 20/40/16 c'est la bonne correspondance
mais moi j ai eu la voiture comme ca deja equipé de la barre stab et des jantes en 16 et des combiné filté
Timothée a écrit:
L'ET des jantes pas bon peut aussi en être responsable : point que j'avais oublié lors de notre conversation MSN Wink
euh c'est quoi ET? elargisseur? Embarassed
ok merci! faudrai que je trouve des jantes de honda qui vont dessus juste pour faire un essai, au moins si ca vien de ca je le saurai tout de suite!
Abjörn a écrit:
verifie tes jantes (ET etc)+geometrie
g fai la geometrie deja et c bon
reste a voir les jantes...
arf sinon il est reconnu que le delsol est loin d'avoir un bon chassis mais bon j'espere kan mm pas a ce point la !!
courage tu va trouvé!
non pas a ce point la ! un potes en avai une (orange ptetre deja vu sur valenciennes) il l a essayé il m a dis que c t vraiment bizarre!
tu fais un truc tout con !
t'enleves 1 rotule des barres anti-roulis AV + AR
et tu vas faire un tour.
a mon avis elles sont surdimensionnées.
ou la voiture etait plus dédié a un fonctionnement "piste"
quant il y a peu d'adherence en rally sous la pluie,
il virent la barre stab en enlevant 1 des 2 rotules.
fred
fred
merci beaucoup ! j vais essayer ca...
