azaen1
cable d'alimentation : la question qui fache
salut a tous,
depuis pas mal de temps j'ai une question qui me trotte dans la tête.
je me décide donc à vous la poser, quitte à passer pour une quiche
pourquoi utiliser du câble spécial de diamètre démesuré pour alimenter les éléments des sono auto ?
c'est vrai quoi, à par l'apparence fun, ça me semble totalement farfelu.
dans les maisons, les câbles supportent des tensions et des intensités au moins aussi élevées que ce que l'on demande aux câbles de prépa sono, sauf qu'ils sont moins difficiles à placer et bien moins cher au mètre.
pour les links qui relient poste/hp/ampli/caisson ça j'ai bien percuté qu'un câble de bonne qualité préserve le signal mais pour l'alim, je vois pas ce que ça change
allez y, moquez vous de moi maintenant
non mon ami se n'es pas du tout pour l'estétique
mais pour que l'ampli reçoive une bonne alimentation
c'est comme pour un démarreur ... si tu regarde tu a un fil enorme qui va l'alimenté et un petit fil juste pour déclencher le relai
quant au électroménager si tu regarde bien selon se que tu branche les fils seront aussi plus ou moins gros ainsi que les fusible
heu, juste pour info, un cable de caténaire (celui qui fait circuler les trains) c'est généralement du 12mm et ca supporte soit du 1.500 V continu soit du 25.000 alternatif...
me semble pas quand même qu'un sono soit plus gourmande qu'un TGV ayant 8 moteurs de 1100 kW soit environ 1500cv par moteur)
maintenant je le répète haut et fort, je suis un guignol dans le domaine du tuning et si les pros le font c'est pas pour rien geek
oula, attends, je suis en train de percuter
on parle de quoi la ? diamètre, surface ou circonférence ?
me semble que dans le tuning c'est la surface qui est prise en compte, pas le diamètre
et azaen si tu veux du petit fils genre 20mm je te le donne
je me suis mis au 35 mm pour mon EA 2500D
c'est pas la question Sebounet, j'en ai du cable (du 35 aussi me semble) mais tu me connais, toujours a essayer d'emasculer une mouche
je persiste à penser que si dans le tuning on utilise du cable plus gros que celui que EDF utilise pour son réseau, c'est plus pour l'esbrouffe que pour l'efficacité
mais au final on s'en balance, c'est une pure question théorique que je pose et je NE CRITIQUE PAS les passionnés qui font du CarAudio Wink
bien au contraire même, je suis très très souvent sur le Q de voir les projets Cool
bien je pense que l'edf doit avoir un diamètre suffisant
car moi par exemple j'avais mis un transfo 12 => 220 sur la leon pour brancher la ps3
et le câble que j'avais (un trop petit) il chauffé et commencé a fondre j'ai du mettre plus gros
idem pour le maison pour mes plaque électrique les fils sont bien plus gros que ceux des lampe sinon risque sa fondent et incendie
tu voie mieu ???
peace mon frère, mes termes sont caustiques (c'est ma nature) mais sans intention de braquer personne !
j'ai aussi des plaques electriques mais le cable reste moins gros que celui que j'ai eu pour monter un ampli.
pour ta ps3, tu avais mis quoi comme cable ? parceque je ne comprend pas pourquoi ca fond alors que probablement plus gros que le fil d'alim de ta console
ou alors c'est que les cables ont une sacé résistance pour chauffer de la sorte...
ou alors que tu as beaucoup de matos branché sur le même cable...
tien pas con ca, j'y avais pas pensé : la quantité de matos connecté à la même alim
hein que je suis un boulet Embarassed
bien je sais pas combien de puissance sa donne mais bon
un autre exemple quand une voiture démarre pas que tu en met une autre face face avec des câbles tu a jamais vu comme il son chaud
et si les câbles sont trop petit (vécu) pas assé d'allim et la caisse démarre pas
jamais eu ce problème de chauffe avec ce genre de pontage mais bon je suis pas un exemple, je n'ai que des caisses essence donc moins gourmandes pour les lancer.
mais bon, a y refflechir en boucle, quand je vois la puissance de vos amplis, je comprends un peu mieux qu'en les exploitant au max, ca tire aussi un max.
vous avez pas de problèmes de chauffe avec les batteries aussi justement ?
a ben oui, certain trucs doivent chauffer fort... rien que les amplis doivent faire monter la température grave
