Nicolas-350plus
La loi et les modifications sur nos autos
Je viens de trouver un article très intéressant sur les modifications apportées à votre voiture.
Les JANTES et PNEUS :
En fait, aussi surprenant que cela puisse paraitre, la réglementation à ce sujet est plutôt permissive. Ou plutôt, quasiment inexistante - ce qui revient au même. Rien ne vous empêche donc d'équiper vôtre belle de jantes et de pneus aux dimensions majorées, à condition de respecter quelques précautions. En premier lieu, veillez à conserver un même diamétre pour la roue; en d'autres termes, à ne pas modifier la longueur de la bande de roulement. Dans le cas contraire, il faut réétalonner le tachymétre... Ensuite, la moindre augmentation de la largeur risque de faire frotter la jante et le pneu dans les passages de roues : au mieux, les gommes s'usent prématurement, au pire ca peut vous envoyer direct dans le décor. Surtout, vérifiez que les indices de charge et de vitesse sont au moins égaux, sinon supérieurs, à ceux de vos pneus d'origine.
Evidement, vos roues ne doivent pas non plus dépasser des ailes - prunes bien assaisonnée - et il faut éviter autant que possible les cales (élargisseurs de voies), qui ne passeront pas le contrôle technique et nuisent à la qualité et la fiabilité du chassis et des trains roulants.
> C'est conseillé :
- ne pas verser dans l'excés, et opter pour une surmonte de deux pouces maxi
- compenser le diamétre accru des jantes par des pneus au flanc moins haut
- ne pas oublier que de grosses roues fatiguent plus les roulements et les trains, mais bien choisis, ils améliorent freinage et tenue de route
- choisir des jantes et pneus de bonne qualité et homologués. Pour la sécurité et... pour la maréchaussée
> A éviter :
- les jantes douteuses, à prix cassé, non homologuées et à la qualité de fabrication discutable
- les surmontes excessives
- les jantes trop clinquantes, au déport monstrueux et les pneus retaillés
> Que dit le code de la route :
Article R314-1 : Le code précise simplement que "Les roues de tout véhicule à moteur (...) doivent être munies de pneumatiques. Les pneumatiques (...) doivent présenter sur toute leur surface de roulement des "sculptures apparentes". Voilà pour les restrictions : pas de pneus slicks ! La loi est donc plutôt cool de ce point de vue. Le risque, en fait, vient du contrôle technique, de plus en plus sévère et méfiant concernant les grosses jantes. L'astuce la plus simple consiste alors à remettre ses jantes d'origine avant de l'effectuer... Ou de toucher du bois pour que ca passe sans avis de contre visite.
Les ECHAPPEMENTS :
L'échappement modifie l'esthétique d'une caisse, et, surtout, sa sonorité. Quoi de mieux qu'un silencieux inox pour transformer le bruit casserole, en un rugissement de bolide ?! Seulement voilà, opter pour un tel échappement, c'est prendre le risque de devenir bruyant, et de polluer déraisonnablement. Donc, mieux vaut respecter quelques régles avant de benner son ancienne ligne : en premier lieu, acheter impérativement des éléments homologués, seule garantie pour passer entre les mailles du filet policier. Ensuite, ne pas toucher aux piéces qui agissent sur le niveau de prollution : le catalyseur, le filtre à particules et, surtout, la sonde lambda - qui permet également de réguler les performances et consommation. Evidemment, en virant le cata, ca fait un plus joli bruit. Mais bonjour la pollution et la prune au premier contrôle. Enfin, question matériaux, vous pouvez tout oser, la loi est inexistante dans le domaine : inox, finition poli ou chromée, titane, fibre de carbone, sortie ronde ou ovale ou rectangulaire... Tout est permis, pourvu que les élements soient dignement assemblés et fixés... et que le bazar ne dépasse pas de 50cm à l'arriére
> Le contrôle technique :
Prévoit de nombreux points de contrôle sur l'échappement qui peuvent tous être sujets à contre-visite.
Prévoit ainsi l'examen du collecteur, des canalisations, du ou des silencieux, et la mesure de la teneur en CO² (monoxyde de carbone) des gaz d'échappement, ainsi que du lambda.
L'ARTICLE R318-3 précise que :
1) Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains.
2) Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
3) Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'éfficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite (...)..
4) Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisiéme classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite.
Donc, tout en étant assez vague, la loi interdit de modifier trop franchement l'échappement et laisse un policier seul juge pour décider s'il émet ou non trop de bruit...
Le MOTEUR :
Modifier la programmation de l'électronique, greffer un turbo, changer ses arbres à cames, pour gagner des watts, c'est tentant. Sauf que c'est interdit en France ! J'en voit déja qui répondent : "Ouais, mais à moin d'ête calé en mécanique, ca ne se voit pas... Tant qu'un policier ne me demande pas de soulever le capot, je suis tranquille". C'est vrai. Jusqu'au jour ou vous avez un accident : là; mieux vaut que l'expert de la partie adverse ne soit pas trop au parfum... sinon vous pouvez dire adieu à votre attestation d'assurance. Dans le meilleurs des cas, vous ne perdez que la valeur du véhicule. Dans le pire, vous allez devoir payer toute votre vie... Heureusement, il reste une solution pour préparer sont moteur et rester dans la légalité : remplir un dossier de demande de réception à titre isolé auprés d'une DRIRE. En échange d'un peu de temps et d'argent (et de quelques test effectués pas l'UTAC), vous repartirez avec une carte grise qui prend en compte les modifications sur le moteur et qui vous permet d'assurer l'auto... donc de rouler "gonflé" en toute légalité . Evidemment, ceux qui changent simplement leur EPROM pour gagner quelques chevaux ne passent pas par cette étape, se disant que cette modif minime passera inapercue. Dangereux... En attendant, vous pouvez toujours modifier ou remplacer les piéces qui ne bouleversent que trés peu la puissance, mais qui font plaisir à l'oeil ou à l'oreille. Un filtre à air, une admissio directe, un collecteur, ou un silencieux, des durits silicone, un jeu de bougies haute perf, c'est parfaitement légal tant que ca reste du domaine esthétique et que vous ne roulez pas en échappement libre.
L'ARTICLE R322-8 précise que "Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déja immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modifications de cette derniére".
Les SUSPENSIONS :
Aucun texte législatif n'a encore eu la surnoise idée de s'attaquer aux suspensions. On peut donc, en toute légalité, remplacer ressorts et amortisseurs. A condition de respecter ces recommandations.
-Homologué : Ne lésinez pas sur la qualité.
-Ne coupez pas : On ne coupe pas un ressort pour abaisser sa caisse - sinon, la structure perd de sa rigidité, et le ressort n'est plus assez solide pour encaisser les contraintes.
-Pas par terre : Si la réglementation n'impose aucune garde au sol minimun, le bon sens, lui, oui.
-Barre à tribord ! : Quand on touche aux suspensions, en général, c'est pour le look, ou pour améliorer la tenue de route. Vous pouvez ainsi installer des barres anti-rapprochement, parfaitement autorisés par la loi et bénéfiques puisqu'elles contribuent à la rigidité de la caisse. Opter pour des barres anti-roulis de plus gros diamétre, est également une solution efficace, mais rarement adaptée à un usage routier.
-Gare aux frottements : Quand vous installez une nouvelle suspension, vérifiez que le rabaissement permet toujours aux roues - surtout si leur diamétre est majoré - de tourner sans frotter dans les passages de roues. Si ce n'est pas le cas, il faut augmenter la hauteur de caisse, ou travailler les ailes et les passages de roues.
-Un petit réglage : Une fois que les nouvelles roues et suspensions sont installées, n'oubliez pas d'effectuer un réglage de la géométrie des trains, pour l'adapter à cette nouvelle configuration.
> Contrôle technique :
Comme souvent, lorsqu'un vide juridique persiste, le contrôle technique intervient. Lors de celui-ci, les liaisons au sol font l'objet de test minutieux, mais plus pour vérifier leur bon état des piéces de suspension, la symétrie des essieux, la présence de corrosion ou des piéces altérées. Pas d'angoisse donc, si vous avez remplacé vos vieux amortos par du D2 ( ) au top et que le montage est soigneux.
> Que dit la loi ? :
Contrairement à nos amis Belges qui disposent de lois aujourd'hui trés précisent pour le tuning, et notamment les suspensions, le Code la Route Francais fait une impasse totale sur le chapitre des suspensions. Il faut dire que certains articles ont été rédigés alors que les voitures ressemblaient à des chariots, affichant une garde au sol de 50cm et de deux paires de ressorts à lames pour tout dispositifs d'amortissement...
Les BAQUETS et HARNAIS :
Comme souvent dans le tuning, les accessoires dont il est question, sont issus de la compétition. Donc à fortiori, un baquet et un harnais sont concus pour encaisser de lourdes contraintes et respecter des normes de sécurité trés strictes. C'est le cas, et dans certains pays, ils sont parfaitement légaux sur la route. Las, en France, remplacer un siége par un baquet de course et une ceinture par un harnais facon rallye, c'est illégal, même si le montage et les piéces choisies sont de la meilleure qualité. Pourquoi Parce que le code de la route l'empêche formellement, tout autant que les directives européennes qui fixent des normes trés strictes concernant l'ancrage des siéges et les attaches des ceintures de sécurité. Il reste quand même un moyen de se faire plaisir sans risquer la verbalisation (ou la contre-visite au contrôle technique): ne supprimez pas les ceintures d'origine si vous installez des harnais (trois points maxi, pour appuyer la ressemblance avec des ceintures).
Quand au siége, qu'il soit ou non de type baquet, préférez un modéle qui utilise les fixations d'origine et qui respecte les caractéristiques du siége d'origine (il doit notament permettre l'accés à l'arriére, en se rabattant dans le cas d'une trois portes). Evitez à tout prix un baquet qui exige un percage pour être arrimé à la caisse, ou qui ne posséde pas une fixation classique. Enfin, n'oubliez pas qu'une homologation FIA ne vaut que pour un usage circuit, et que seule l'homologation routiére comme son nom l'indique, permet de rouler sur la route...
> Le mieux est l'ennemi du bien :
Dans certains cas : un siége de série et une ceinture classique n'offrent certes pas un maintien idéal en toutes circonstance.
Pourtant, en cas d'accident, les systémes actuels (prétensionneur de ceinture, airbags de siéges...), permettent de ne pas subir une trop forte décélération, et de mieux encaisser un choc qu'un ensemble baquet + harnais. De plus, en cas de tonneau, impossible de baisser ou d'incliner la tête si vous êtes sanglés au niveau des épaules par un harnais. Donc, si le pavillon plie sous le poids de l'auto, c'est la tête qui prend... La solution idéal serait d'être équipé d'un solide arceau de sécurité, mais ceci, est une autre histoire...
> Que dit le Code de la Route ? :
L'ARTICLE R412-1 précise que : Tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dés lors que le siége qu'il occupe en est équipé (...). En clair, pas question de supprimer la ceinture si elle est de série sur la caisse, même si c'est pour la remplacer par un harnais... Si vous passez outre la loi, c'est une contravention de quatrième classe, et un retrait de trois points.
Un kit ultra-large recouvert d'une teinte caméléon pailletée à souhait, réhaussé de moustaches carbone et d'ailerons en alu un peu partout, ca passe le contrôle technique ? Clairement, NON. On ne peut pas modifier allégrement une carrosserie et espérer éhcapper à une nouvelle homologation ! Heuresement la loi, qui reste comme d'habitude imprécise à ce sujet, laisse une certaine marge de manoeuvre aux carrossiers. En clair, si vous posez un kit de qualité, sans éléments saillants ou tranchants facon lame de rasoir, respectant la largeur initiale de la caisse (à peu de choses prés), sans forcer sur la couleur (peinture full chrome ou 100% fluo...) ou les ailerons facon vaisseau spatial, vous éviterez trés certainement les ennuies au prochain contrôle de police. Sinon, le dernier élement qui pourra jouer en votre faveur sera la qualité globale de la réalisation. En revanche, avec une prise d'air aménagée à la meuleuse dans le capot ou un bas de caisse fait maison à la choucroute, c'est sur que vous n'allez pas vous faire des amis chez les hommes en bleu ! Bref, comme à l'accoutumée, votre meilleur chance de rouler tranquille, reste le travail bien fait.
> Mieux vaut bien faire ! :
Tu peux le faire :
- installer un kit carrosserie de bonne qualité : beau dessin, beaux matériaux, belle finition, belle pose, belle peinture. Ca limite le risque.
- changer la couleur de la caisse. A condition d'éviter l'arc-en-ciel, ou une finition jugée dangereuse, car trop réfléchissante (chromée, dorée...)
- poser un aileron sur la malle, à condition qu'il ne soit pas plus large que l'auto, qu'il ne dépasse pas non plus vers l'arriére, et qu'il ne présente pas de danger pour les piétons et les usagers de la route.
Tu devras éviter :
- les kit carrosseries XXL qui élargissent la caisse de 20cm !
- les modifs de carrosserie réalisées maison sans grand moyen
- les élements qui présentent un danger pour les piétons en cas de choc : lame de spoiler, moustache, aileron fin et rigide...
- les rétros minuscule, type F1. Car toucher aux rétros, c'est agir sur la sécurité. Et là, ca ne pardonne pas.
Selon l'ARTICLE R326-16 : "Tout véhicule (...) ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception". En clair, à la modif, hop, direction la DRIRE pour une réception à titre isolé. Une procédure longue, coûteuse et à l'issue incertaine. Mais ce texte législatif - qui ne s'applique d'ailleurs pas seulement aux modifiactions de carrosserie - reste vague. A vous d'espérer que son interprétation par les forces de l'ordre le sera en votre faveur...
Les VITRES TEINTEES :
Un beau week-end, on décide de parer les vitres de sa belle de film teinté du plus bel effet. On roule, et blam, un agent nous fait signe de se ranger sur le bas-côté. Motif ? Les vitres teintées sont illégales ! Ouais, sauf que... pas exactement. La pose de vitres teintées, ou de films opacifiés sur les vitrages d'une auto, n'est pas explicitement interdite par la loi. Les forces de l'ordre ne verbalisent donc pas en appliquant de maniére rigoureuse un texte précis, mais en interprétant le Code de la Route. Si ca vous arrive, soumettez les plutôt les textes de loi précis aux yeux du képi qui salive à l'idée de vous assaisonner, et invitez-le à vérifier de lui-même, depuis l'intérieur de l'auto que la modif n'obstrue pas votre champ de vision. Ajoutez que des films teintés sont utiles. Ils réfléchissent la chaleur solaire, protégent l'habitacle contre le vol ou encore éclats de verre en cas d'accident. On pourra évidemment vous rétorquer que des vitres teintées sont aussi utilisées pour camoufler des regards les trafics en tout genre et qu'elles rendent la tâche de la police plus difficile pour contrôler le port de la ceinture ou l'usage du GSM. En dernier recours, précisez que de toute facon, la jurisprudence établie par une multitude de jugements rendus sur le térritoire aura toutes les chances de faire aboutir un procés-verbal en non-lieu s'il est porté devant la juridiction compétente. Evidemment, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi n'importe comment sur ses vitres, on a quand même le droit de se faire plaisir... Sans craindre de se faire aligner tous les 100métres sous le fallicieux prétexte d'une modif illégal !
C'est conseillé :
- pas de film fait maison ! optez pour une grande marque, ou mieux encore, choisissez l'option vitres teintées si elle est proposé par le constructeur
- choisissez des films moins fortement teintées pour les vitres avant, plus sujettes à caution selon nos amis en uniforme
A éviter :
- la pose d'un film teinté sur le pare-brise - impardonnable !
- les films "miroirs", opaques ou trop foncés (+ de 40%)
- la pose artisanale, à la va-vite, avec les jolies bubulles, les trous et le film qui se décolle dans les coins
Que dit le Code de la Route :
ARTICLE R412-6 : Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'éxécuter commodément et sans délai, toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transpostés ou par l'opposition d'objets non transparents sur les vitres
ARTICLE R316-1 : Tout véhicule à moteur, à l'excéption des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle maniére que le champ de vision du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puissa conduire avec sûreté.
ARTICLE R316-3 : Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter un faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notables des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elle doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
on est des gosse en faite!!
fais pas ça!!!!!!!!!!!!!!!!!
dans la seconde,c'est fait! ptdr
juls a écrit:
surtout toi mitch sa se voi vu ton moteur que tu as rien fait, elle est d'origine mdr
ptdrptdrptdr
ouai ouai on apprend des trucs, c'est même surprenant
c cool Wink
merci mon poto
Ouai pourquoi ? tu veux voir le certificat ? et on peut pas dire que je remettre la ligne d origine car c est impossibe avec mon turbo déporté !
