concorde1
[Spelfor] Ibiza Cupra R 1.8 20VT
Steph a écrit:
Faut pas en vouloir à papy il prend de l'age et les reflexes ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans
Weskost a écrit:
y'a 20 ans il te l'aurai fumé ta 20vt avec son ibiza system Porsche 1.5 GLX !!
Twisted Evil trop puisant 85cv Razz
rien qu'avec le system porsche ton ibiza GLX c'est une fusée qui dépose les tdi 111 et les 20vt K04 !! CoolTwisted Evil
Weskost a écrit:
demande a papy qu'il aille la rechercher et on verras !
Twisted Evil mais elle est passer dans un broyeur Sad
bon c'est bon circuit de sural recupéré echangeur de megane rs et intake pour le k04 merci thomas et bon courage a lui pour le temps d'attente afin de recupe son ibiza en mode tueuse
ouai concorde ça va se monter
pour celle a thomas oui elle va faire mal c'est sur
Demain on attaque le montage k04 Twisted Evil
voila les photos des pieces
aussi hier changement du tuyau de mano de pression par un tuyau silicone
je suis entrain d'etudier pour faire un montage identique que le tiens ou comme celui de thomas mais je sait pas encore dans quel type de caisse
sa ta couter combien en investissement pour reunir toute les piece environ ??
je ne sais pas vraiment avec les changement de plança coute assez cher
mais il faut mini 3000€ pour faire quelque chose de bien
pour la caisse soit un g1 ou g2 Wink
tu vas atomiser l'ancetre la !! c'est pour quand l'atomisation de la S4 ? lol!
avec sont montage K04 il va atomiser du RS4 Smile
j'ezite a mettre un 20vt dans un golf 1 mais j'me renseigne pour les suport moteur et tout avant
dans un 6k sa m'aurait bien boté aussi mais cher je trouve pour en avoir une propre sans trop de borne
ouais du RS4 d'origine
des nouvelles le k03 est par terre son collecteur aussi direction les garages pour des fournitures
collecteur d'admission par terre pour changement du joint et rampe d'injection deposer injecteur de s3 monté il me faut un regulateur de pression d'essence de s4 b5 polo donne moi le tiens mdr
+100000
mais bel avancement kévin
la ça va stagner on se pose des question avec defraptor au niveau des durites
mieux vaut s'assurer du truc avant de remonter
pas bien compris pour le k03, c'était ce que tu avait deja de monté dessus?
c'est le turbo d'origine si je ne dit pas de connerie et le ko4 c'est un turbo qui encaisse plus de cv
un turbo encaisse pas les cv, il en développe plus en fait
Fred
oui le ko3 est le turbo d'origine et le ko4 est son grand frère qui développe plus de puissance et surtout plus résistant
Fred
Weskost a écrit:
je croit qu'il parlait de la definition de "k03 et 04"Wink
oui je parle de la définition
jusqu'ou peut tu allez avant de devoir passer en forger kevin ???
le k03 et monter d'origne sur les ibiza 20vt
ensuite y'a le k03s montage je serait pas dire d'ou ?? peut etre TT 180ch
et ensuite le k04 qui et monter sur les 20vt de audi s3 cupra R et TT 225ch
tu rencontre quoi comme souci au niveau des durite d'huile c'est sa ????
maxi 300 et la c'est déjà limite
pour les turbo ce sont des KKK Warner dont les refs sont k03 k03s et k04 un peu comme chez garrett T3 T4 gt28 gt17(tdi) etc...
pour les montage le k03 est monté d'origine sur a3 1.8T 150, TT 1.8T 150, golf4 1.8T 156, seat ibiza 1.8t 156, et aussi s4 B5 au nombre de deux
le k03s a été monté sur a3 quattro TT leon cupra et ibiza 6k Cupra R et ibiza 6l il sort 180ch c'est du plug and play sur mon moteur mais limiter en puissance
le k04 a été monté sur s3 leon cupra R et RS4 B5 au nombre de deux
pour mon problème c'est les raccordement eau et huile du k04 je sais pas si elle sont toutes a changer et si c'est le cas ça va être tendu
deja vu c'est un gars sur crteam et moi la mienne sortait moins et ça marchait deja
j'aurais fait un run contre un k03, et tu m'aurais mis que 4 caisse d'avance????
ba elle marche fort la mienne alors!!
bah le k03 c'est le turbo d'origine donc oui je t'ai mis 4 caisse pourtant elle etait donné a 180cv donc c'est pas super etant donné que les poids des deux sont equivalent
ça sent bon sur les quatres durites eau et huile du turbo j'en ai trois OK Twisted Evil la quatrieme on vois si on peu la modifier sinon j'irai voir transflex une société prés de chez moi qui fabrique de la durite sur mesure cheers
