concorde1
[Coustic60] alfa 146 JTD "black and white"
SadSad gros souci sur l'alfa malgré le débimetre de changé elle sort que 107cv soit la puissance d'origine,il manque en gros 25/30cv ou sont t'il ????????????? turbo,injecteur ou alors mauvaise qualité du débimetre mais je pense pas car en le changent elle tourné mieux.Peut on vérrifier la pression du turbo ??? et avec quoi ou comment ???
symptômes :
-puissance trop linéaire
-fumée amplifiée
-perte de puissance dans les tours
solution majeure du problème:
ARRETEZ D ACHETER DES DEBITMETRES SUR EBAY !!!!!!!!!!!!
faire des logs des différents elements suivants :
-pression turbo (gros doute sur la vigueur de celui-ci)
-TI
-temperatures admission
-MAF
solutions mineures :
-relevés compressions
-verification durites de sural
-diag complet via "valise" adéquate
blackcupra a écrit:
symptômes :
-fumée amplifiée
-TI
-MAF
je me souviens d'en avoir parlé a coustic ou miami60 suite a mon feedback
je n'achete plus sur ebay mais sur oscaro
concorde a écrit:
ok mais il etait a quel prix?
pas cher,demain je vais voir a creil moteur pour le prix d'un bosch j'ai des réduction sur les pieces car sur oscaro il est a 200€ sans frais de port
sinon demain je vais débranche le petit tuyau sur la vanne egr est faire un essais et débranché la prise du débimétre est refaire un essais voir si il y a des différences mais je vais quand meme changer le débimetre par un bosch
oui oui encore des soucis mais on vas changer le debimetre , demontage des durites et si pas de changement a vendre.
concorde a écrit:
ça vaut le coup chez creil moteur!!!!!!!!!!!!!!! plus cher que chez alfa
ouais est meme pas de reduction sur ce genre de piece
poloman60 a écrit:
bon ba prend le chez alfa vaut mieux rajouter un peut et avoir du bon matos
+1
pakatou a écrit:
prend le chez alfa au moin tes sur que c du bon matos
euh oscaro vends de l'oem pour info
+1
chez alfa ils vont te vendre du valeo ou du bosch
