jey01
[Jey] HellBoy 20 VT (shoot P.36)
qui sai instaler des nanos ?? j ai encore des pieces a acheter mais c pour savoir ... parceque leur explications sur le bout de papier qui donne avec c un peut chaud affraid
bah j'ai des notions faut voir qu'elle manos il te faut jey
pour le turbo faut se piqué sur une durite d'air
pour ton 20vt je vais voir avec mon bof ou il s'est piqué selon ce que t'a a branché
poloman60 a écrit:
manometre de baise pour savoir quand il bande a son maximum ://NIMP//:
:MDR: ://OH//:
polo . je met les manos turbo et temp d huile ... mais ca fait mal au cul 52 dollars a autobac j vais le prendre sur ebay j en ai vu un a 37 E
j'en n'ai vu a compiegne a allo pare-brise mais le prix je sais plus mais moins cher que autobacs Cool
j'y passe demain soir si vous voulez c'est a 5min de chez moi
bas c est comme tu veut si t as le temps sinon te prend pas la tete Wink
t'inquiète, j'irais voir tu veux quoi comme mano des fantômes comme ceux de polo et moi
Spelfor a écrit:
je rechercherai les photos de mon branchement
ton branchement et son branchement es diferent kevin
c'est bon de savoir moi aussi je doit mettre les miens mais il faut que je l'es achete d'abord jocolor
pour le turbo au niveau de la sonde ca dois etre plus facile que pour l huile non? y vende une piece que tu claque entre le filtre a huile et le moteur c peut etre mieux pour l instalation ?
dis moi ou lol!
j'imagine que pour le plus et le moins c'est pareil pour la préssion de turbo je demanderai a mon beau frere et son 20vt pour l'huile rien bien sorcier
Spelfor a écrit:
Arrow4 fil a branché :
Rouge = + aprés contact
Noir = Masse
Orange = Allumage veilleuse (a ne pas brancher si veilleuse led)
Vert = sonde temperature huile
plus le tuyau d'air mais la vais trouver la bonne solution Shocked
photo du précablage
Spelfor a écrit:
pour info
+ apres contact = fil noir/bleu sur potentiometre
+ veilleuse = fil Gris marron sur commutateur d'eclairage (a ne pas brancher si veilleuse led)
Masse la ou vous la trouver car deja cablé sur la voiture
une fois fini :hi:
ArrowAllumé
ArrowEteint
merci kevin j v voir se que je peut faire avec ca quand j aurais tout Wink
petite modif sur le 2.0vt vivement l'installe de c'est mano quand tu les auras Cool
ca y est petite modif.....
mais j ai pas de photos Razz
j ai changer l ampoule droite !!!!!!!!!! :genial:
merci papy
ggrrraaaavvveeeeeee !!!!!! et en plus je consomme pas plus c de la boulette
je vais voir pour prendre le mano temp huile ...
qui est opé pour me filer un coup de main ? parceque niveau montage ... lol!
temp d'huile tout dépend comment tu veux monter la sonde:
sur bouchon de vidange ou sur le carter donc obbligé de percé tarauder
je mettrais bien la piece qui se met entre le filtre et le moteur mais c comme tout c pas donner Crying or Very sad
ca se passe comment sur le bouchon de vidange ?
tu fais un trou au bouchon et tu rentre le truk dedans !!
( en mode bledar ) lol!
bah il faut mettre un bouchon M14X150 spécifique percé au pas gaz 1/8 pour venir vissé ta sonde biensur il te faut faire la vidange dans tous les cas
Arrow ici
Arrow ici
tu es sur????? :arf:
juste ca ?? paceque la piece sandwich que tu met a la suitedu filtre elle vaut quand meme 35 E.
ce qui me fait peur avec le bouchon c de toucher avec les trottoires
ca va pas chere j en prend une demi douzaine lol!
c abusé quand meme les prix...
ca y est j ai trouvé le mano de temp d huile je vais eesayer ca cette aprem si j ai le temps.
y on mis des bouchon de vidange auusi mais y me paraisse un peut bizar, y son en allu et y a pas trop de rebors pour le joint... ://JOIN/: lol!
je trouve que l eccart est asser important entre la sonde et le bouchon mais la c juste serré a la main.
