terror-x 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 J'ai ma 106 sport 1.4i qui a un big problème ^^par moment elle je suis obligé de tourner la clé à plusieurs reprise pour qu'elle demarre, des fois elle demarre toute seule, des fois elle ne demarre pas dut out, et quand elle galère et qu'elle décide finalement de demarrer, il faut que j'accélère à fond pour qu'elle se lance par qu'elle s'étouffe.Ensuite des fois au ralentit mon régime est instable et il arrive qu'elle calle.Quelqu'un aurait t'il une solution à mon problème, sachant que l'on m'a prété une bobine d'allumage d'occase mais le problème persiste, à moins que cette bobine soit aussi défectueuse, mais ça m'étonnerait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Matthieu41 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 ça peut ptet venir de la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
terror-x 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 ok merci je vais test, parce que c'est un batterie d'auchan, après les perfs sont bonnes, 52 AH et 470 A. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Matthieu41 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 regarde aussi au niveau des bougies.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974sax 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Tu n'entends pas de bruit particulier lorsque tu lance le démarreur et qu'elle ne démarre pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toy72 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Comme la dit Matthieu, soit ta batterie qui merde, soit tes bougies, soit ta bobine d'allumage.Pence aussi a nettoyer ton moteur pas a pas ainsi que ton boitier papillon ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Matthieu41 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 pompe à essence aussi qui peut déconner, tu l'entends s'amorcer quand tu mets le contact?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
terror-x 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 les bougies sont neuves, j'ai déjà vérifier mon moteur pas à pas et le boitier pappillon et ils sont nickel. Pour ce qui est de ma pompe à essence elle s'enclenche bien. Ensuite oui je pense avoir un problème d'allumage maintenant que j'y pense, parce que je l'ai testé à un moment où elle ne démarrait pas et je n'avais aucune étincelle sur les 4 sorties de la bobine. J'en ai profité pour essayer donc une autre et la même. Donc ou les 2 bobines rendent l'âme, peut être c'est vis à vis de la batterie, ou un problème plus complexe. La valise Peugeot n'indique aucun défaut, même pas fugitif. Tout ceci me laisse perplexe x) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974sax 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Lorsque tu met le contact tu as bien tout tes voyants allumés?Moi une fois cela provenait du fil de masse qui part de la batterie à la boîte de vitesse, j'ai resserré au niveau de la boîte et elle à bien démarré ensuite et jusqu'à aujourd'hui plus de soucis à ce niveau... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
terror-x 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 oui tous mes voyants s'allument normalement...mais je pense que je vais jeter un coup d'oeil complet sous mon capeau voir si une cosse ne serait pas débracnhée, cramée ou je ne sais quoi.. on sait jamais avec un peu de chance ! ^^même si en ce moment je peux pas vraiment compter sur la chance mdr hier j'ai pris un pv parce qu'un parking ou je me gare habituellement et devenu payant et aujour'dhui je crève --' mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
974sax 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Moi qui me dis souvent que je n'ai pas de chance, je ne suis pas le dernier... Inspecte bien tout ce qui concerne l'allumage comme tout ce qu'ont t'as dis plus haut... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
terror-x 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 d'accord merci je verai tout ça demain.je pars travailler bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jim_morrison 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 pour ton ralenti moteur pas a pas surement après pour le démarrage batterie ou bobine surement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Aucunes étincelles sur les 4 bougies !? Tu as fais comment pour les tester..?Tu as bien pensé à mettre les bougies à la masse pour essayer au moins ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
terror-x 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Ben j'ai mis un tournevis dans chaque trou de la bobine en demarrant, en laissant le tournevis à 2mm de la masse. Pour bien tester la bobine et non si c'est les bougies qui foirent.Je vais me demerder pour qu'on me prête une bonne batterie avec les connaissances et je vais tester. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Il faut mettre les bougies dans la bobine et faire en sorte que les parties de chaque bougie ou il y a le filetage soit en contact avec la culasse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
terror-x 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Oui je sais lolmais j'ai appris ça en cours comme ça si les bougies venaient à être mortes ben tu le verais!mais bon je vais test quand même sait on jamais que j'ai oublié mes cours mdrrrsur ce comment vous faites pour faire des avatars de votre voiture? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 Au font je pense pas que le problème puisse venir de ta bobine, car vu que tu en as essayé une autre tu devrais pas avoir le même soucis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
terror-x 0 Posté(e) le 14 juillet 2010 oui c'est ce que je me dis, j'ai peur d'avoir un faux contact dans l'alimentation de la bobine, ou pire encore, que ça vienne du calculateur. Ce soir en sortant du boulot, au bout de 5 minutes en insistant elle a démarré pédale enfoncée à fond sinon c'est même pas la peine et il faut que je reste accélérer sinon elle s'arrête jusqu'à genre 30 secondes, ensuite elle tient le ralentit. Des fois elle démarre normalement.Mais si j'insiste sur le démarreur, c'est même pas la peine, à chaque fois il faut que je coupe le contact et que je le remette. C'est vraiment bizarre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
