lolo40
[QST] Jantes 306 xs sur 106 quik
salut je voudrais savoir si il est possible de mettre des jantes de 306 xs sur 106 quik sans modif ? merci d'avance
Il faudra des calles au moins à l'arrière...
Sinon sa fait jolie!
Ce n'est pas pour jouer les rabajoie... cachecache
Mais...
La section Présentation t'attend. Tu pourras poser tes questions ensuite, à ta guise ! Wink
ou on peut les trouver c'est fameuse calles ? quelle epaiseur font il ? a quoi servent elles ?
A élargir Very Happy t'as du 5, 10, 16, 20mm tout dépend de ce que tu veux.
Sinon tu peux trouver sur GT2i, BPS Rallye...
moi je voudrais metre des jentes de 306 xs ? je doit prendre comme calles ?
Déjà, sur une quik' si tu changes les jantes t'es quasiment sur de tomber dans l'illégalité (han pas bien ! Razz ) et en cas de pépin (accident ou autre) tu peux tout te recevoir dans le c**. Mais bon après, chacun ses choix.
Mets nous la dimension de la jante et du pneu et on te dira quelles cales prendre et si ca passe sur ta quik' ! Wink
J'ai déjà essayer les jantes de 306 XS sur ma 106 et voilà le résultat :
La seule chose à faire c'est de mettre des cales à l'arrière car sinon le bord du pneu frotte à l'intérieur de l'aile :
Pour résoudre le problème j'ai mis des cales de 8 mm achetées 19,90 € chez Norauto :
Au passage si tu veux un meilleur résultat passe en 195/45 car le 195/50 ça fait " gros pneus " et ça frotte un peu contre les pare boue à l'avant quand on tourne.
slt moi c est ce que g comme jantes avec des cales mé par contre g changé mé pneus g du mettre 195/45R15 pour etre trankil pour le controle technique et en plus sa fai plus joli en 45
les jante de 306 xs c'est en deport du "et35" il me semble donc c'est pour cela que ca touche dans les ailes...
sur une 106, on peu mettre des jantes jusque un deport en "et25" sans que ca touche (juste les jantes)... apres ça differe suivant les pneus mis sur les jantes... savoir si il resort peu ou beaucoup de la jante
Moi j'avais des jantes en "et25", sans cale, et mes pneu touchais la carrosserie lors d'appuis... sinon pas d'ennuis. m'en étant aperçus assez tôt, j'ai par la suite mis des cales... 16mm devant et 20mm derriere.
Le mieux c'est de mettre des cales adaptéer au vehicules et en double centrage et non pas des merdes universelle.
Cela evitera de faire vibrer les trains roulants (senti beaucoup au freinage)
Donc pour choisir des jantes, il faut voir si cale necessaire ou pas.
Le mieux étant pour les 106 des "ET" compris entre "et8" et "et18"
Voila si cela peut aider certain pour pas se faire avoir et ensuite avoir des ennuis sur leurs trains roulants !!
Krinix
Krinix - Les jantes Cyclone ont un ET19 et non pas 35 non non !
Sinon pour les cales universelles c'est sur que c'est pas top mais bon perso ça ne tremblait pas du tout Shocked
Ben heureusement que j'ai mis que je n'était pas sur !!
moi g mis des cyclone monté en 195/45R15 avec des cales a l arrière de 5mm et c nikel
