Boomshine
[QST] Problème montage BAR Inf aluform
Bonjour, je viens d'acheter une Bar inf à gargamel et vu la chance que j'ai elle ne se monte pas sur ma caisse ...
J'ai mis ce matin la voiture sur cric et chandelle pour démonter l'écrou ou il faut mettre la BAR, déjà j'en ai bien chier car il y avait du frein filé bravo.
J'ai fais de même pour l'autre coter et quand je présente la BAR sa tombe pas en face des troues .
J'ai reposer la voiture au sol et j'ai toujours le même souci !
Que faire ? ange
Il faut peut-être la monter coter vis ?
C'est bon j'ai trouver faut que je la monte du coté vis !
Je suis mongole hein ?? 1er
Lool j'ai eu peur quand j'ai vu ton post.
bon c'est cool si tu as trouvé la solution et au passage ca réponds a mon mp
c'est pas une histoire de coter !
C'est tout simplement impossible a monter si la voiture est lever car ton train se met en contrainte et du coup sa ne tombe pas en face !
Seul moyen c'est monter la voiture ! sur des cales par exemple
Non faut juste la monter du coter moteur et non ligne d'échappement Smile au début j'avais peur que le chassie soit déformer mais une fois mise du bon coter sa rentre comme papa/maman !
Ah je savais pas ^^
Mais c'est plus galere car faut sortir la vis que de l'autre coter tu l'enfile et tu ressere
Et sinon ta pu tester un peu ? sa tient vraiment mieux ?
et est ce que ta une bar sup ossi ?
j'envisage d'en acheté une alors jme renseigne ^^
Pour en avoir eu une .c'est un régal c'est beaucoup mieux sa complete parfaitement la sup malheureusement j'ai du l'enlever a cause de mauvaise vibration avec mon collecteur mais je compte la remettre d'ici peu
je confirme la bar c'est du régal, et au passage ca soulage la direction
Alors oui j'ai aussi une BAR Supp ! Je trouve la voiture plus précise, la direction plus légère et vif ! Que du positif!!! lovee
Alors vu que je suis en -35 j'avais peur au début de pas pouvoir me mettre à cheval sur les trottoirs ou même les monter en diagonale ! Donc je me suis mis a cheval sur le trottoirs devant chez moi et apres avoir regarder sous la caisse il y a une bonne grosse marge Wink donc pour la plié il faut faire le goret ddr !
Bah avec un potes on en a plier une sur sa s16 en rond point lol sa a toucher le sol et sa a deformer toute la barre xD
Moi aussi j'pense acheter la OMP jla trouve bien Smile
pour moi je trouve que sont efficacité se ressent bien plus que la supérieur!
par contre faut faire très attention, moi elle est a 6,5cm du sol voiture vide...donc ca arrive a frotter et c'est terminer l'idée de passer au dessus des hérisson sur la route !lol
heo les gars moi je trouve que la bar inf qu'il a acheté est une fabrication maison j'ai jamais vu les trous si près du bord ils doivent etre plus vers l'intérieur,il me semble! sinon c'est pas possible que ça rentre dedans même de l'autre coté en sortant la vis qui tient le triangle.
