rom rhum
voiture tourne sur 3 cylindres !!! urgent
bonsoir j'ai ma 106 s16 de 1999 qui sait mis d'un seul coup a tourner sur 3 cylindres une idee?
sachant que c'est pas la bobine d'allumage !!
Comment tu sais que c'est pas la bobine ?
Bah cest une bougie alors surement
ben jai essayer ma bobine sur une autre 106 et elle tourne tres bien ! et pour les bougies j'en ai aussi essayer d'une autre 106 toujours rien pareil pour le faisceau et rampe d'injecteur
tu a cerné quel cylindre ne tournai pas?
ouai c'est ce que j'allait dire, essaye d'autre injecteurs, tu en a peut-etre un qui crache plus
edit: t'as pas dit que tu as testé la rampe?
ben si mais je sais pa si il sont bon !!! et un joint de culasse peu faire sa?
d'apres ce que j'ai compris, y'as plusieurs panne qui peuvent faire ça, mais apparemment (certains pourront ou pas confirmer) les injecteurs des moteur 16s peugeot on tendance a faire des caprices donc commence par ça Wink
ça serait toujours mieux qu'un piston percé par exemple Laughing
je sais pas comment c'est foutu sur 106 mais si tu peux les enlevé, trouve quelqu'un qui t'en file un pour tester ou alors debranche un par un, si ton régime moteur baisse c'est qu'il fonctionne, si ça change rien c'est que ton injecteur fonctionne pas
ah si c'est pas accessible c'est le bordel effectivement Neutral
Si ta bobine merde, c'est pas obligé qu'elle te fasse des ratés tout le temps. Donc si tu as essayé ta bobine sur une autre 106, autant tu l'auras laissé 5 min de plus tourné, elle aurait merdait
Ouai pasque la mienne ma fait un caprise je croit et la elle remarche niquel Very Happy
Je sais, ca m'ais arrivé. Un jour comme ça elle se met a tourner sur 3 cylindres. Puis 1H après être arreté, je repars, et plus rien pendant 2, 3 mois. Puis quand ca s'est remit a merder, elle calait carément, c'était de pire en pire.
Du coup 128€ de bobine chez Peugeot, et elle ronronne comme une chatte en rute
ouai mais si il a mis sa bobine sur une autre, sa marchait et qu'il a remis sur la sienne, sa tournai pas, sa m'etonnerai que ça soit ça
J'ai pas dit que c'était absolument ça te fais pas de soucis. C'est juste que c'est une possiblité
Sinon regarde ta sonde lambda j'croti que sa peut venir de la aussi
Sinon rtu peux essayer de réinitialiser ton calculo ..
mais la non c'est sur que c'est pas la bobine et sa fais 2 jours et elle repar toujour pas
va chez peugeot il te branche la caisse sur le pc et tu est fixer, c'est 35 euros je crois, sinon prend les compression
ca peut etre injecteur ou soupapes ou segmentation
j'allais le dire! ptetre une soupape de cramée ou bien le calculateur qui s'est mis en defaut!Faudrait deja prendre les compressions pour voir!
ou alors tester d'autres injecteurs cache
c'est le plus rapide a faire et au moins t'es fixé ^^
prendre les compressions ,ça va plus vite,mais faut le matos!
Alor tu peut essayer une chose facile et tres simple debranche la sonde temperature qui est sur ton bloke moteur au niveau de la culasse j' ai eu la meme chose la fameuse sonde mindiquai 20 degreq dans la culasse donc la voiture avait de fausse donnee et donc de gros raté
