jim_morrison 0 Posté(e) le 11 février 2010 voila je vous explique des fois j'ai ma voiture qui cales comme sa on c'est pas pourquoi même a 80elle se coupe et je la redémarre impeccablej'ai déjà eu le voyant moteur qui s'allume pendant que je rouleet des fois bon je sais 1.4 c'est pas violent mais elle a a bien du mal a monté a 110 ou 130 et elle fait un bruit infâme pieds au planchermais elle roule et c'est des fois quand sa lui prend par contre le manque de puissance ce fait ressentir pour avoir un peut de pèche je suis obliger de monter dans les tours comme une brute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenJ 0 Posté(e) le 11 février 2010 Elle tourne sur 3 cylindres ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jim_morrison 0 Posté(e) le 11 février 2010 ba 3 cylindres logiquement elle avancerais pas a 130si?comment on le voi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clément,33 0 Posté(e) le 11 février 2010 si si elle peut aller au 130 mais est-ce que au ralenti elle fait pas un bruit bizard par rapport a d'habitude?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jim_morrison 0 Posté(e) le 11 février 2010 euh j'ai pas remarquer mais le compte tour n'est pas stable ...et quand tu appuie a fond elle fait un bruit sourd comme si tu etait au maximum du moteuret pour donner une idée je me suis fait suivre par une 106 1l......j'ai vraiment eu du mal a le distancé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blost51 0 Posté(e) le 11 février 2010 Change tes bougies et nettoie ton boitier papillon au passage apres avoir vérifier ton filtre à air.... Si c'est pas les bougies, arrange toi pour te faire pretter une bobine (au pire trouve en en casse histoire de pas dépenser trop (mais achete en une neuve si ça viens de ça))Si toujours pas ça, faudra regarder les sondes de temperatures... mais j'ai déjà plus de doutes... Si tjs pas ça, p'etre un probleme d'injecteur, mais j'ai rarement vue des probleme d'injecteur sur 1.4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jim_morrison 0 Posté(e) le 11 février 2010 les bougie on était changer ya 5000km mais ct des bougie une électrode graves?le boitier papillon qu'est ce que c'est?et filtre a air j'ai un filtre cesam directement mis a l'emplacement de la boite a airen quoi la bobine allumage jouerais dans la puissance de la voiture en route? la bobine d'allumage ne sert telle pas que au démarrage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo_The_Bird 0 Posté(e) le 11 février 2010 Non ta bobine envoie l'etincelle a ta bougie donc provoque l'explosion dans ton cylindre et donc ta compression.Donc si la bobine tte joue des tour tu peux n'avoir que 3 cylindres ou il ya de la compression Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jim_morrison 0 Posté(e) le 11 février 2010 ok et du coups sa expliquerais qu'elle marche qu'a moiter je pensé que sur 3 cylindres on avancé vraiment pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clément,33 0 Posté(e) le 12 février 2010 fait ce que t'as dit blost c'est tout ce qu'il faut controler. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jim_morrison 0 Posté(e) le 12 février 2010 ok mais qu'est ce que le boitier papillon et je fait sa cette aprem Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule 0 Posté(e) le 12 février 2010 Que fais tu Samedi la semaine prochaine ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jim_morrison 0 Posté(e) le 12 février 2010 je fait rien du tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blost51 0 Posté(e) le 12 février 2010 le boitier papillon, c'est le boitié ou est branché ton filtre à air... Tu as un clapet qui est relié à ton cable d'accélérateur... C'est ça qu'il faut nettoyer et lubrifier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jim_morrison 0 Posté(e) le 12 février 2010 OK et bien je vais aller voir sa de plus près Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
